hallo,
Mijn probleem;
De verwarming bij het voetgedeelte werkt niet .
De knop op het bedieningspaneel is wel bedienbaar (oude type met 3 ronde knoppen)
De VW garage zegt dat de stelmotor niet werkt ,of dat er misschien een stekker af ligt .
De VW zegt ; om daar bij te kunnen het dashbord uitgebouwd moet worden klopt dit ?
mvg. tvdberg
zo niet dan de kabel controleren van je bedieningspaneel naar je kachelhuis...
als je wel volautomatsche airco hebt dan heeft vw gelijk wat betreft de oorzaak maar als je een beetje handig (en lenig) bent kun je daar zo bij met wat gefriemel....
succes
