Volkswagen Polo: Auto handrem hangt vast of achterrem kapot!!polo 6n
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9sdi
Hallo beste mensen paar dagen geleden wou me auto niet starten dat eindelijk opgelost start hem vanmiddag wil wegrijden in de achteruit maar auto komt niet van ze plaats vooruit ook niet!!Effe op internet gekeken had ik gelezen dat me handrem kan zijn die niet los komt!!Ik vervolgens koppeling flink laten opkomen in de hoop dat de handrem los schiet er kwam wel beweging in de auto maar moeilijk, kont komt omhoog en rechts achter hoor je een rare karnsten geluid!!Paar keer vooruit achteruit gereden ging wel iets soepeler dan de eerste keer maar nog steeds loopt het aan.Vriend van me gebeld hij de handrem aangetrokken koppeling laten opkomen met handrem aangetrokken en dan komt de auto helemaal niet van ze plaats handrem naar beneden koppeling laten opkomen en auto rijd wel ,wel met moeite dus het lijkt me niet de handrem correct??Mijn tweede vraag is wat zou het anders kunnen zijn??Derde vraag is een vriend van mij is beunhaas en wil morgen naar de auto kijken hij woont 25kilometer bij mij vandaan kan ik deze 25kilometer aflegen met een aanlopende rem is het veilig?? en heb ik kans dat ik meer kapot maak??Kan ik beste dan via de autosnelweg rijden of binnedoor??Heb net een kilometer gereden om de remmen proberen los te krijgen dat is niet gelukt toen ik weer thuis was vriend op de trommelrem gespugd en het borrelde dus naar 1kilometer is de trommel heet!Toen ik dat stukje heb gereden voelde ik niet veel bij het optrekken remmen ging ook goed wat wel was dat als ik een beetje berg af reed koppeling ingetrapt voelde je hem toch afremmen, bij optrekken weinig te merken zouden jullie die 25kilometer riskeren??Alvast bedankt voor jullie hulp
winkelstraat
455 km
al 14 jaar lid
ne niet rijden.
je kunt het wiel optrekken en dan een paar klappen met de hamer op de ankerplaat geven vaak schiet het dan iets los.
is het los dan kun je 25 km rijden maar geen handrem gebruiken.
zit hij nog vast dan terplekken repareren.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Hoi jan bedankt voor je snelle reactie!!Wat bedoel je precies met optrekken van het wiel??Omhoog krikken wiel eraf??Ik ben echt een leek ff op google gekeken hoe een ankerplaat uit ziet volgens mij is dat de plaat aan de achterkant van de trommel rem correct??Waren namelijk veel afbeelding te zien dus niet zeker als ik het goeie voor me heb en wil niet iets kapot slaan!Of moet ik aan de voorkant van de trommelslaan tegen de behuizing??Moet ik rustig tikken met de hamer of hard slaan??Sorry dit klinkt een beetje stom maar wat kunnen de gevolgen zijn als ik toch probeer die 25kilometer af te leggen??Zit een beetje met me haren in me handen kan een echt garage hoogwaarschijnlijk niet betalen en betwijfel als die beunhaas bereid is om naar mij toe te komen!alvast bedankt voor jullie hulp
winkelstraat Topicstarter 455 km Reageer
nee ik bedoel gewoon met de krik de wagen om hoog krikken zodat het wiel vij van de grond komt en dan kun je met een hamer achter op de ankerplaat dus de achterkant van de trommel slaan zodat door de trilling de rem los komt.
groetjes jan.
Ok jan thanks voor de uitleg morgen ff proberen als ik hem los krijg geslagen!!Als ik niet los krijg en ik rij toch wat kan er dan gebeuren??hou je jullie op de hoogte hoe het verder gaat al vast bedankt weer
Ik zou niet gaan rijden...
Het zou zomaar kunnen gebeuren dat de remmen vast komen te zitten en dat je met een ongecontroleerde beweging van de weg raakt...
Advies: ter plaatse controleren/repareren.
(ik verdenk de handremkabel...kapot en vastgeroest, zodat de remmen niet meer vrij komen)
Hans4040 123.030 km Reageer
Hallo hans thanks voor je reactie!!Kom net van de auto trek handrem eraf zet auto in de vrij geef een duwtje en hij rolt ik ff snel auto in gestap 100 meter gereden(heb 3cocktails op dus maar niet verder gereden) en rem loopt niet aan snap er niks van heb de hand rem ook niet meer aangetrokken haha!!Aan gezien de rem niet meer aanloopt ga ik morgen naar de beunhaas rijden zal voor de zekerheid binne door rijden zodat als er iets gebeurd ik maar 50 rij bedankt voor alle tip jullie horen morgen van me als het opgelost is en hoe het afloopt
Nou...we zijn benieuwd.
Succes en rij voorzichtig.
Hallo net terug van die vriend van me en de auto rijdt weer lekker en remt weer lekker!!De voorste (rechter) remschoen was kapot die remschoen ziet uit als een halve maan van ijzer en op die halve maan van ijzer zit nog een dun plaatje op dat plaatje was los gekomen van de ijzere halve maan.hoop dat jullie begrijpen wat ik bedoel?!Vriend van me zei dat dat plaatje vroeger van asbest was gemaakt.Dus effe niewe remschoen gemonteerd remcilinder was nog goed en probleem opgelost.Vroeg aan die vriend wat krijg je van me hij zei ik moest ff verder op de straat naar de chinese en twee loempias halen en dan was het goed echt tof van hem als dank heb ik maar 25euro in de handen geduwd was wel het minste wat ik kon doen!Jullie ook hartstikke bedankt voor de goede hulp echt super dat zon forum bestaat!!!!!!!!!!! thanks ones again
binnenkort de andere kant bekijken Bruno als dat dunne plaatje ook al een beetje los zit ?
vrg Thorpe
thorpe 955 km Reageer
Hallo Thorpe bedankt voor je reactie!We hebben de andere kant direct bekeken toen we de trommelrem los hadden maar andere kant zag er goed uit(stuk dikkere plaat en niet los).Dit problem is opgelost hoe kan ik deze topic afsluiten of gaat dat vanzelf??Iedereen nogmaals bedankt
Mooi dat het opgelost is..
Een topic afsluiten is niet nodig.
Indien je geen mail meer wilt ontvangen klik je hier onder op "Abonnement opzeggen"
mvg.
Moderator Problemcar.
