hoi,
Ik heb een polo 1.9 sdi van 1999
Hij heeft startproblemen.....ik probeer het uit te leggen....
De eerste keer dat hij het deed pakte ik 'sochtends de auto....starten en lopen zoals normaal.
Ongeveer 5 minuten gereden,geparkeerd en de auto 5 minuten max uit gehad.
Ik kom terug en probeer de auto te starten...slaat ie niet meer aan.
Startmotor draait rond,motor ook maar slaat toch niet aan,paar keer langer doorgestart maar dit ook zonder resultaat.
Anwb gebeld en 15 minuten gewacht en dacht ik probeer het nog een keer,starten en lopen.
Dit doet hij sinds dien regelmatig of wil helemaal niet starten.
Daarna ging het even goed maar toen na het parkeren voor mn huis een paar dagen later wilde hij weer niet starten.
Accu leeggestart en eruit gehaald en thuis opgeladen.volgende dag weer erin en starten en lopen.
Ik dacht probleem opgelost,heb er een ritje mee gemaakt,geparkeerd 2 uur weggeweest ,en toch weer starten en lopen.
auto voor het huis geparkeerd en een paar dagen later de auto weer nodig en wil ie weer niet starten.
Als hij niet wil starten blijft het gloeidraadlampje in het contolepaneel uit en heb toen de accu eraf gehad weer aangesloten,en na 2 keer starten loopt ie weer....?????bij de eeste keer starten na de accu los te hebben gehad lichtte het gloeidraadlampje niet op,bij de 2e keer starten wel en startte ook de motor.
Graag wat feedback over dit probleem
B.V.D
Karel
In dat geval waarschijnlijk een probleem met het motor regelapparaat of de voeding daarvan.
Je bedoelt dat de motor wel start (ronddraait) , maar niet aanslaat ?
Zie ook http://www.problemcar.nl/viewtopic.php?p...
Regelapparaat zit bij Caddy 2 en polo 6N op de zelfde plek gemonteerd.
Groet Jan227.
