Volkswagen GOLF: Auto heeft geen compressie meer
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: AGN, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 92
Auto start van de een op andere dag niet meer. Ik heb zaterdag nog met de auto gereden, zondag niet en ik wilde maandagochtend naar mijn werk rijden maar de auto wilde niet starten. Geprobeerd om de auto aan te duwen maar ook toen wilde de auto niet starten.
Uiteindelijk de auto naar een garage gesleept en daar is geconstateerd dat er geen compressie aanwezig is. De garage heeft echter geen tijd om te kijken wat het probleem is dus de auto staat weer bij mij voor de deur. Nu opzoek naar een garage die wel tijd heeft.
Enig idee wat het probleem zou kunnen zijn mbt het niet starten van de auto?
Randinho79
60 km
al 10 jaar lid
Zo ineens geen compressie meer zonder voorgeschiedenis lijkt mij zeer onwaarschijnlijk.
Dan zouden er plots vier verbrande zuigers of vele lekkende kleppen de oorzaak moeten zijn en dat lijkt mij ook zeer onwaarschijnlijk.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
De garage denkt dat er nog een distributieketting in het motorblok zit en dat die waarschijnlijk kapot is. Ik laat er een andere garage naar kijken die wel tijd heeft. Bedankt voor de info.
Randinho79 Topicstarter 60 km Reageer
Indien de Garage achter de Distributie-kap had gekeken was er duidelijkheid geweest.
Ik vind het al met al maar een vaag verhaal (garage)
Gr. paul
Ook een Ketting kan weldegelijk versprongen zijn , als deze een ketting heeft tenminste , ik heb resent een golf gehad die ook van het ene op het andere moment niet meer aan wou slaan , bleek ook de ketting er overheen gesprongen te zijn , aantal kleppen krom , had ook geen compressie meer.
Heeft deze een zwarte plastic afdekkap over de distributie zitten , heeft hij een riem , anders een ketting.
Kap er af halen en er achter kijken , heb je misschien al een antwoord.
Hebben ze daadwerkelijk compressie gemeten ? dat is meer werk dan even naar het riempje kijken.
kaleido 1 158.815 km Reageer
Mijn Golf heeft een distributieriem (motorcode AGN) en die hebben ze nagekeken en daar is niks mis mee. Nu schijnt er nog een soort distributieketting te zitten aan de andere kant van het motorblok. Dat zou volgens de garage misschien het probleem zijn. Omdat de garage in 3 weken tijd nog steeds niks aan mijn auto heeft gedaan heb ik mijn golf daar weggehaald. Ik hoop bij een andere garage wel antwoord te krijgen wat het probleem is.
Je hebt aan de rechterkant een distributieriem liggen , die over 1 nokkenas loopt , aan de andere kant loopt een ketting over de beide nokkenassen.
Als het bij 1 van de 2 mis gaat , heb je kromme kleppen en geen compressie.
Timing controleren is niet zoveel werk , vind het een beetje vreemd dat ze hem 3 weken hebben laten staan , wat had je afgesproken ?
Er is toch wel een garage te vinden die even diagnose kan stellen.
