Volkswagen Golf IV: foutcode
Brandstof: Benzine
hallo ik heb golf 4 staan die verder wel goed rijd . maar mil lampje regelmatig aan . krijg steeds 2 codes te weten
17545 extra brandstof aanpasing blok 1 rijk mengsel permanent
17705 drukval tussen turbo en gasklep permanent
voor zo ver ik zie zijn alle slangen in orde hb eigenlijk geen idee welke sensoren dit meten .
kan het zijn dat turbo iets mankeert .hoewel de auto normaal reageert
hoop dat iemand nog wat tips heeft , zou wel fijn zijn als alles weer ok is
vr gr john
monteur9
1.200 km
al 10 jaar lid
Vul ff in welke motor en motorcode je hebt.
Storing zegt te rijk en drukval laaddruksysteem, das wel tegenstrijdig want door drukval zou hij juist arm mengsel moeten hebben.
1.8 Turbo?
Denk dat je meerder problemen hebt maar zo 123 is er niet echt iets te zeggen wat het kan zijn, moet met de testkast diverse testen uitvoeren om meer te weten te komen.
Heel misschien mogelijk de luchtmassameter maar dat is gissen nu.
ricky 55.575 km Reageer
Beetje laat maar lam was idd probleem
monteur9 Topicstarter 1.200 km Reageer
