Mijn Golf 4 had een defecte koelventilator voor de motorkoeling. Het is een dubbele ventilator waarbij de grote defect was.
De gehele bak met daarin twee ventilatoren is vervangen. Nu werkt de grote ventilator keurig in twee standen wanneer de thermoschakelaar in de radiateur wordt overbrugd.
De airco ventilator werkt echter niet, waar deze daarvoor wel werkte.
** De kans is uiteraard groot dat bij de nieuwe set ventilatoren de kleine defect is, maar ik sluit graag e.e.a. uit alvorens het gehele front weer te demonteren om weer de ventilatoren te vervangen.
- De oude werkende kleine ventilator was 2 polig, de nieuwe 3 polig, misschien is dit het probleem, stuurt het relais onder de accu wellicht deze nieuwe ventilator niet goed aan?
- Is de kleine ventilator apart gezekerd wellicht?
Wie o wie kan mij hier meer over vertellen zodat ik de diagnose juist kan stellen?
