Beste forum problemenoplossers,
Ik heb een volkswagen Golf 5 die sinds een tijdje wat kuren vertoond. Ik zal de problemen zo goed mogelijk omschrijven, wellicht dat er bij iemand een lampje gaat branden.
De problemen komen in de volgende situaties voor:
Soms als ik op een normale weg een constante snelheid rijd, hoor ik een klik en houdt de motor ineens in en valt hij terug in toeren. dit gebeurt dan een aantal keer achter elkaar waarna hij weer normaal verder rijdt.
Ik heb aan de relais gevoeld en het blijkt 409 te zijn dat klikt.
Meestal als dit is gebeurt en ik ga langzaam rijden of stilstaan, valt de motor helemaal uit. dashboardverlichting etc brandt, maar geen stuurbekrachtiging etc.
Als ik vervolgens de motor wil starten, doet hij dat soms helemaal niet (slaat niet aan, wel startmotor geluid).
Soms gaat hij wel aan en draait hij zwak stationair, maar bij gasgeven pakt hij hem niet. Daarmee bedoel ik dat hij oploopt in toeren, maar dan opeens weer terugvalt. Dan is ook meestal het klikgeluid weer te horen, maar niet altijd. Ook dit doet hij enkele keren, waarna hij hem opeens wel pakt, of dat de motor weer uit valt.
Dat zijn de symptomen. Regen heeft geen invloed voor zover ik heb gezien. Ik heb relais 409 vervangen, de accu is vervangen (heeft de anwb gedaan, maar hielp niets) en de contactschakelaar (contactblokje).
Ik hoop dat iemand deze symptomen herkend en mij de goede richting in kan sturen.
Alvast heel erg bedankt!
Groet, Jonathan.
Succes
Mvg diagnoseoplocatie.nl
