Volkswagen GOLF: handrem blijft hangen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: AKL, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 74
beste forumleden
mijn vw golf 4 uit 99 is afgekeurd bij de apk keuring vanwegen dat mijn handrem rechts achter blijft hangen.
de hevel op de remklauw waar de handremkabel aan vast zit komt op 3mm na niet helemaal terug.
nu heb ik geinformeerd voor een andere remklauw maar deze zijn zeer prijzig.
is dit op een of andere manier te maken ben zelf vrij handig heb goed gereedschap in huis of adviseren jullie toch een nieuwe klauw
en is het dan verstandig om ze alle 2 de kanten te vervangen net zoals bij remblokken.
hoor graag jullie reacties
groetjes dennis
dennisjanssen30
245 km
Oplossing van dennisjanssen30
Beste meneer punt even terug te komen op mijn handrem probleem ik heb het kunnen maken heb een nieuwe handrem kabel gelegd deze zat inderdaad wat u zij helemaal vast geroest. Ik wil u even bedanken voor u hulp en goede tips
Met vriendelujke groeten dennis janssen
Bekijk in de discussie
Als je zeker weet dat de kabel goed gangbaar is ??
Je kunt proberen de klauw gangbaar te maken maar als de zuiger roestplekken vertoond zou ik er niet aan beginnen.
Begin je er wel aan, de groeven van de afdichtingen GOED reinigen/schoon schrapen en alle onderdelen invetten met remmenvet.
Succes.
Punt 28.930 km
Hartelijk dank voor je reactie
Maar wat ik zo raar vind is als ik de remkabel eraf haal en ik beweeg de hevel op en neer dan komt ie wel gewoon netjes terug tot de aanslag maar als ik de kabel er weer aan vast maak en ik trek de handrem erop en weer eraf dan blijft ie tot op zo'n 3mm na hangen ik heb ook al geprobeerd de handrem kabel wat losser te leggen maar ook dit mocht niet baten ik heb er maar even een foto van gemaakt
dennisjanssen30 Topicstarter 245 km
Dat hoesje om de kabel is ook al verrot. Vuil en water komt naar binnen.!
Ik zou met het vervangen van de kabel beginnen en wel een originele i.v.m. de aanwezigheid van de coting waar de kabel in beweegt.
Onderdeelnummer staat op de kabel.
Succes.
Punt 28.930 km
De kabel heb ik al een besteld ga die ook als eerste vervangen en mocht dan het probleem nog blijven dan zet ik er wel een nieuwe remklauw op. Maar als de hevel zonder kabel zonder ene moeite netjes terug komt en met kabel niet dan zou je toch zeggen dat het aan de kabel ligt en niet aan de klauw zelf of zie ik het verkeerd
Geef dat draaipunt ook wat smering ! Kruipolie of iets dergelijks aub. geen WD40 dit laat de afdichting opzwellen!!
Vr. Groet.
Punt 28.930 km
Ja u bedoeld met de draaipunt het heveltje waar die rubber zit in ieder geval bedankt voor je hulp en tyd ga het zaterdag maken en ik laat je weten hoe het afgelopen is
Groetjes dennis janssen
Oplossing
