Volkswagen Golf III : auto houd in en stotterd een beetje
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1595cc
ik heb een golf lll uit 1997, 1600cc injectie. ik heb de distributie riem vervangen maar ik heb het gevoel dat hij zins die tijd een beetje inhoud en met normaal optrekken hikt hij een beetje. vervolgens slaat de toeren begrenzer in bij ong 5000 onw/min. heb na het vervangen nog een keer alles gecontroleerd maar alles staat op zijn merkteken, heb met een stroboscoop lamp gekeken of de ontsteking op tijd staat en dat stond hij wel, schommelde alleen wel erg heen en weer dus kan niet echt goed zien of hij nou echt op tijd staat en voor de onstekings poelie staan geen merktekens op het blok. als je in neutraal gas geeft en je laat hem terug vallen naar stationair dan dan schommelt het toerental in het begin even, motor start voor de rest perfect. het is een injectie dus kan het misschien daar aanliggen. bepaalde sensoren die smering zijn.
Calibratje
320 km
al 18 jaar lid
injectorhuispakking verrot, is een bekende kwaal.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
en waar zit deze, bij gasklephuis ergens in de buurt of niet. en verklaart dit dan de problemen, wel vreemd dat dat nu gebeurt.
groeten yves.
Calibratje Topicstarter 320 km Reageer
onder het gasklep/injectorhuis zit een dikke rubberen pakking van ongeveer 1 cm dik. Deze verbrokkelen van de binnenkant uit. Spuit hem maar eens in met remmenreiniger oid. je zult zien dat hij dan iets harder gaat lopen.
Loshalen, gasklep/injectorhuis demonteren met de boutjes bovenin, dan onderlangs de moeren losdraaien ( let op, de draad van de startmotor loopt er net onderlangs, dus even accu loskoppelen.) dan kun je de pakking ervanaf halen. Je zult zien dat deze helemaal ingevreten is.
Groeten Marcel
oke bedankt ik ga even kijken.
groeten yves
wat bedoel je trouwens met deze verblokkeren vanaf de binnenkant uit, bedoel je daar die pakking mee.
o nee sorry tekst verkeerd gelezen. excuses
maar weet je ook toevallig dat het normaal is dat die toerenbegrenzer zo vroeg in springt of komt dat ook door die pakking
groeten yves
dat durf ik zo 123 niet te zeggen
zorg eerst maar eens dat hij fatsoenlijk loopt, daarna verder kijken. Kan ook een afregeling van het motormanagement zijn, koud, stationair niet meer dan xxxx toeren ofzo
Groeten Marcel
ik heb even gekeken maar z'n pakking zit er niet. ik denk dat jij het hebt over een auto met single point injectie dit is multi point. ik weet dat er bij single point injectie wel z'n pakking zit.
groeten yves
