Volkswagen Golf III : Auto lekt sinds gisteren olie op 2 punten onder de auto
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine
Beste allemaal
Ik heb een probleem met lekkende olie onder de auto ongeveer in het midden
Ik ben naar de garage geweest die zegt kleppendekselpaking is niet goed
Dus ik heb een nieuwe kleppendekselpaking gekocht
Ik ben thuis oude kleppendekselpaking verwijderd nieuwe er op niks aan de hand helemaal goed maar sinds gister lekt de auto nu op 2 punten olie in het midden en aan de linkerkant als je voor de auto staat aan de achterkant van de kleppendeksel als je voor de auto staat
Ik heb net contact gehad met een mijn oom die is gediplomeerd automonteur die zegt probeer eens de kleppendekselpaking er af tehalen beetje vet er onder voor teblijven zitten en daarna weer monteren dan zou het goed moeten zijn
Alvast bedankt voor de hulp
Greets Piwi
Piwi1982
290 km
al 13 jaar lid
Dus je zegt het zelf al; verkeerd gemonteerd. Dat vet wil je gediplomeerde oom gebruiken om de pakking tijdens het monteren, op zijn plaats te houden. Zodat deze niet verschuift.
Okee dus gewoon alles wee los maken en schoonmaken vet er op en dan weer monteren ?
Piwi1982 Topicstarter 290 km Reageer
Kan je wel vertellen , dat een beetje vet het niet op lost.
Waar het rubber over de lagerkappen gaat , wil het nog wel eens fout gaan.
Beetje vloeibare pakking in de hoeken .
En niet te vast draaien , dan knijp je hem er tussenuit.
Okee ik zal morgen eens kijken hoe of wat en ik heb het niet tevast gedraaid gewoon vast en daarna allemaal een kwartslag er bij dat zou goed moeten zijn toch
Vloeibare paking waar kan ik zo iets kopen ?
Piwi, als het kopen van zoiets al problemen geeft, laat dan je oom die pakking plaatsen!
Dat vet was gewoon om de pakking vast te plakken (dat probeerde je oom je te vertellen).
Het kopen van de pakking leeft geen problemen op hoor dat was zo gedaan het demonteren en het monteren was ook geen probleem alleen het lekt nog steeds olie dat is dus het probleem
Heb net weer de pakking er afgehaald alles goed schoon gemaakt en alles weer gemonteerd nu hopen dat alles goed is
Beste allemaal
Tot nu toe is alles met het kleppendekselpaking goed daar lekt geen olie meer
Maar tot op heden lekt de auto nog wel olie en waar het vandaan kot ik zou het niet weten koppaking is ook goed waar zou ik het dan moeten gaan zoeken
Ales je voor de autostaat en er onder kijkt lekt het olie ongeveer in het midden en als ik gereden heb is het warme olie dus het komt uit het blok maar waar vandaan
Als de auto stil staat dan lekt er ook olie maar geen grote plasse olie kleine krigetjes ongeveer van 3 a 4 centimeter breed
Spuit de boel eens goed schoon , ga een klein stukje rijden , en kijk dan via de onderkant naar boven , dan moet je toch haast kunnen zien waar het lekt.
Achterste motorkering is een mogelijkheid.
kaleido 1 158.725 km Reageer
Wat voor motor ligt er in? Olielekkage langs oliedrukzenders komt ook nog al eens voor.
@kaleido
Waar zou ik het blok dan schoon moten maken want ik lees en hoor vdat het met schillende dingen kan
@arjankempeneers
Hoe bedoel je ? Wat voor blok licht er in ? U bedoeld de CC inhoud van het blok ofzo ?
bump?
Is dit nou nog niet opgelost?
Maak het blok schoon/ droog, laten lopen en dan kijken waar de olie verschijnt.! Moeilijk, ... NEE.... gewoon effe doen.
Nee dit is nog niet opgelost
Heb het hele blok schoon gemaakt en hij lekt nog steeds op 2 plekken
Als je onder de auto kijkt in het midden waar de versnellings bak aan het blok zit en aan de andere kant van het blok waar de ook een pakking zit als je voor de auto staat met je gezicht naar de auto toe in het midden en links lekt er olie
Alvast bedankt
Greets Piwi
Piwi,
Ik zou of op familiebezoek gaan, of langs een garage.
Gevalletje BUMP ?????
[quote=Piwi1982]Nee dit is nog niet opgelost
Alvast bedankt
Greets Piwi[/quote]
Piwi,
Met SCHOONMAKEN verhelp je géén lekkage. Alleen een voorbereiding zodat je weet WAAR de lekkage zich bevindt.
GA naar je oom!!
Of zet hier wat (duidelijke) foto´s neer, zodat we iets zien. Maar DAN NOG moet het verholpen worden! Iemand moet dit DOEN.!
Hallo allemaal
Het probleem is gevonden de krukas kering is niet goed meer daar lekt die olie op 2 plekken
Dinsdag word dit gemaakt en dan zou dit probleem opgelost moeten zijn
Greets Piwi
PS : dan zijn er nog een paar andere kleine probleempjes maar dat is weer voor een andere topic
Mooi dat het gevonden is PIWI.
Laat die andere kleine probleembjes dinsdag gelijk mee verhelpen. Scheelt jouw weer enkele ritten naar de garage.
Beste Ralf Jensen
Dat zou wel kunnen alleen kost weer geld en die kleine probleempjes zou ik zelf ook op kunnen lossen :)
Hallo allemaal
Het probleem dat de auto olie lekt is opgelost vandaag de krukaskereing vervangen
Hier kan een slotje op
Greets Piwi
Mooi dat het gelukt is.
Succes verder.
