Volkswagen Golf VI: auto loopt vol water
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
ls,
Een Golf van een kennis van mij loopt vol water tot en met de achterbak en reservewiel.(heeft hier veel geregend en autowasserette)
Volgens de dealer kwam het door de airco die altijd aan staat op zijn advies..
Volgens mij volkomen ongeloofwaardig.
Na mijn onderzoek bleek dat de paravan vol met bladeren lag en die heb ik gedeeltelijk kunnen verwijderen.
Met een speciale stofzuiger het water verwijderd in de auto, bijna 15 ltr.
De paravan opgetild en links en rechts gaten doorgeprikt.
Ik denk dat er ook nog een afvoergat in het mdden zit t.b.v airco water.
Wie kan dit bevestigen en wat is de juiste methode om jaarlijks deze gaten door te prikken?
Van Ford en Opel weet ik het wel maar niet van dit type auto mede omdat door de natte bladeren en de rotzooi niets te zien is.
bijv dank voor een nuttige reactie of tekening,
popeye
popey
4.115 km
Inderdaad beginnen met paravan echt goed te reinigen , alle troep eruit halen.
Dealer is volgens mij niet erg service gericht bezig , wat ik wel meer tegenkom, jammer.
15 liter water en wat er nog achtergebleven is , van de airco , lijkt me niet.
airco uitloop zit verder naar onderen.
Kijk ook eens bij de deurpanelen , aan de onderkant of deze niet nat zijn , zoja dan dient de metalen binnenplaat opnieuw afgekit teworden.
Zit er geen garantie meer op de auto ?
kaleido 1 158.745 km Reageer
Auto is bijna 4 jaar oud in plaats van 2jaar.
het vocht komt links van het midden naar beneden.
Ik vind ook dat bij een jaarlijkse beurt naar bladeren in de paravan gekeken moet worden.
Zelf heb ik een Volkswagen Variant excutive van 2,5 jaar oud in de garage staan.
De paravan ziet er totaal anders uit dan die auto van deze dame.(73 jaar oud)
Waarschijnlijk betreft het hier om een Golf V
Ogenschijnlijk kan er geen blaadje langs, maar ik heb er handenvol uitgehaald.
Omdat deze nooit is geleegd is het een smerige troep en het stinkt ook nog.
De zijkanten van de paravan van onze auto is volkomen dicht
Eigenlijk moet in het service boekje : "indien nodig,paravan schoonmaken" komen te staan.
Zijkanten van deuren zijn volkomen droog ,ook de doorvoer van motorkapslot.
Heeft iemand een tekening van deze afvoer?
gr popeye
popey Topicstarter 4.115 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
