Volkswagen Polo 2003: Auto maakt soort van fluitend geluid rechtsachter
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BAY, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 55
Mijn auto geeft een fluitend geluid soms tijdens het rijden en dat hoor je vanuit rechtsachter. Waaraan kan dat liggen? Want het word steeds ergens dat het geluid dan constant blijft, als ik wil remmen of schakelen maakt het ook dezelfde geluid.
Wie kan mij hiermee helpen? Zou ik deze probleem eventueel ook zelf kunnen vervangen?
Chawila
al 5 jaar lid
Dat zou het wiellager kunnen zijn.
Rechter achterwiel even op de krik en dan voelen/draaien aan het wiel.
Vaak voel je het ook wel aan de veer of schokbreker als het wiel draaid.
Wiellager kan je zelf vervangen, want het wordt verkocht als 1 geheel met de wielnaaf.
Je hebt wel een momentsleutel nodig om de centrale moer op moment vast te zetten (175Nm)
Hans4040 123.030 km Reageer
Als je heel ligt de rem aanraakt gaat het dan weg of wordt het geluid dan erger , remmen kunnen versleten zijn , maar dat kun je meteen even bekijken als je Hans zijn advies controleerd.
kaleido 1 158.890 km Reageer
