Volkswagen Polo 2005: Ramen en CPV
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 40
Beste allemaal
Sinds een week bezit ik een 2de hands polo uit 2005.
Nu werken de schakelaars aan de bestuurderszijde niet om de ramen te openen en sluiten. De schakelaar aan bijrijderszijde werkt incidenteel.
Zekeringen zijn ok, die heb ik doorgemeten ( anwb ) in zekeringkastje
Dubbele schakelaar van de ramen bestuurderszijde vervangen. als ik mijn verlichting aanzet lichten de symbolen wel op.
CPV bestuurderszijde werkt ok niet.
1 maal is het mij gelukt de ramen te open en sluiten dmv de sleutel 10 sec in de bestuurdersdeur te stoppen en naar links vast te houden. beide ramen en cpv werkte weer maar na een uurtje gebeurde er weer niks.
als ik de cpv aan bijrijderskant open of sluit, gaat het wel mee aan betuurderszijde.....
voordat ik aanstaande maandag naar VW dealer ga en euro's tegen de plinten aan smijt daar graag jullie hulp en expertise.
qua kennis van autotechniek zit ik op zwaar amateur :-)
Ricvhard1981
70 km
al 5 jaar lid
Oplossing van Moderator Problemcar
Mooi zo, bedankt voor de feedback.
Bekijk in de discussie
De comfortmodule kan defect zijn , er komt wel spanning op de schakelaars , verl. reageert, schakelaar controleren of deze signalen doorstuurt , multimeter gebruiken , bedrading tussen deur en stijl controleren op breuk of weg gerotte stekker .
kaleido 1 158.815 km
Gisteren het deurpaneel eraf gehad en hoes van bekabeling . Alles “lijkt” in order qua kabels. Ik had idd al vaker gelezen over issue’s met de comfort module. Deze It bij een 2005 rechts van het stuur toch ??
Ricvhard1981 Topicstarter 70 km
Weet ik zo even niet , google misschien
Google geeft helaas geen antwoord. Wel een eerdere vraag hier op dit forum van 14jr geleden. Werd aangegeven rechts van t stuur op de hoogte van de kachel roosters. Maar das 1 bron
Door moderator verplaatst uit 2e topic over dit probleem
poloR6, 6 uur geleden Ik denkt achter het dashboard terhoogte jou knieën
Moderator Problemcar 2.255 km
Opgelost het zat m in de raammotor en de aansturing hiervan naar cpv
Oplossing
