Volkswagen Golf Variant 2005: auto op startblokkering en wil niet starten
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BCB, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 77
door de lampen aan te laten staan een lege accu , geprobeerd hem over te starten met kabels maar wil niet aanslaan en staat op startblokkering , reserve sleutel laten komen mar werkt ook niet
wegenwacht ook wat geprobeerd maar mocht ook niet baten
iemand een idee ?
foutcode :17978 starten geblokkeerd door startblokkering en code 18048 geeft die aan
kor de boer
640 km
al 18 jaar lid
18048 - Internal Control Module: EEPROM Error
Per ongeluk kabels verkeerd om aangesloten of kortsluiting gemaakt?
Want de foutcode geeft aan dat er iets in de EEPROM is fout gegaan.
oldford 117.985 km Reageer
niet dat ik weet... heb ze niet aangesloten en wat houd dat in de EEROM ? ecu/computer defect ?
kor de boer Topicstarter 640 km Reageer
Een EEPROM is een geheugen chip die elektrisch gewist kan worden en opnieuw geprogrammeerd kan worden. Tijdens normaal gebruik kun je bij dit soort geheugen alleen nog maar lezen. Dit soort geheugen onthoud de inhoud ook als er geen spanning meer op staat.
De EEPROM zit gemonteerd in de motorcomputer en wordt daar gebruikt voor het onthouden van belangrijke gegevens, zoals sleutelcodes.
N.B.: EEPROM staat voor Electrically Erasable Programmable Read Only Memory.
aha dus met andere woorden als we opnieuw de sleutels laten in leren zou het goed moeten wezen
Ik hoop het voor je.
aha weinig hoop dus :) , u als expert . kan via een maatje van ons een complete set ecu met sleutel en sloten krijgen , kan dat beter omzetten denk . ? en als ik de sleutel en transponder heb en inbouw werkt dat in een keer toch ?
Verbrande draden door het spatbord van de bestuurder onder de batterij?!
geen idee. auto staat op een ANWB depot en moet nog naar de thuis haven :) , dan kan k het even bekijken
Kan zijn door onderspanning sleutel niet wordt herkend , reserve sleutel lange tijd ook niet gebruikt vandaar die foutcode.,
Batterij goed laden, auto met de juiste sleutel half uur op contact laten staan.
bert klein 5.155 km Reageer
allen , bedankt voor jullie hulp . reeds opgelost immo uit laten zetten in de vervangende ecu geen problemen meer
