Volkswagen Golf Plus 2006: CV en airbag probleem
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BLF, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 85
Zojuist een Golf Plus aangeschaft, echter 2 problemen.
1e blijft het airbaglampje branden. Zou de bedrading moeten zijn onder de bestuurders stoel. Kan dat en is dat zelf op te lossen?
2e werkt de CV op NIET alle portieren muv het linker achter portier en de achterklep. Als ik de knop indruk van de AB hoor ik een zachte klik bij het rechter achter portier. Wat kan dit zijn en hoe is dit op te lossen?
Als ik de deur met de sleutel op slot draai gaan alleen de linker portieren en achterklep op slot. De beide rechter portieren gaan NIET op slot.
thnx
papasan
1.350 km
Heb je de auto particulier gekocht of bij een bedrijf?
In het laatste geval heb je recht op de "wettelijke" garantie en kosteloze reparatie door de verkoper.
Zie: https://www.consuwijzer.nl/garantie-repa...
In het 1e geval: heb je de foutcode van de airbag al laten uitlezen?
Zo ja, wat is deze (exacte tekst en nummer indien mogelijk)?
oldford 117.985 km
Bedankt vr je reactie. Auto is particulier gekocht. Kennelijk was de foutcode ...onder de stoel contact. Laat het morgen controleren.
papasan Topicstarter 1.350 km
De VAG garage kan pas over 4 dagen de codes uitlezen, helaas.
Zij kunnen mij niet vertellen wat dit gaat kosten.
Is het uitlezen niet gewoon een computer koppelen en de fouten aansluitend uitprinten.
Als het een half uur duurt, kost mij dat 60 e plus.
Maar kan ook langer duren???
Zie ik het nu verkeerd?
Oplossing
Airbag probleem is verholpen. Bleek ivm nwe dynamo de spanning er af is geweest. Een snelle reset en het probleem is verholpen.
VWB de sloten. Kennelijk moeten van de 5 sloten er 3 vervangen worden. lv, rv en ra.
Is we leen prijzige bedoeling, origineel 200e + excl montage.
Nu zoek ik een goed en betaalbaar alternatief, imitatie.
Suggesties zijn welkom.
thnx.
