Volkswagen Polo: Auto radio installeren VW Polo
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik heb net een nieuwe Polo uit 98 gekocht, maar hier zat alleen maar een casette speler in.
Dus ik heb een nieuwe cd speler gekocht maar ik krijg em helemaal niet aan.
Ik heb alle kleuren aan elkaar gemaakt, en ook geprobeerd geel en roood te wisselen.
Ik heb hier totaal geen verstand van, dus weet iemand misschien hoe ik het moet doen?
Foto van de nieuwe cd speler:
[url=http://postimage.org/image/cb469azln/][img]http://s17.postimage.org/cb469azln/13514...[/img][/url]
Foto van de iso kabels:
[url=http://postimage.org/image/7xhu2v9fr/][img]http://s15.postimage.org/7xhu2v9fr/13514...[/img][/url]
Foto van de oude kabel van cassette speler:
[url=http://postimage.org/image/763ai98wn/][img]http://s7.postimage.org/763ai98wn/135142...[/img][/url]
3103stefano3103
200 km
al 14 jaar lid
In je auto zitten nog de originele kabels? dan is het eenvoudig.
Je haalt bij een automaterialenzaak een passende verbindingskabel voor een polo en zet je tussen de nieuwe radio en de bestaande stekkers van je auto.
Als je bent gaan knippen dan moet je eerst bepalen met een spanningzoekertje welke draad de plus is ( dus altijd spanning op staat ) dan welke de massa (aarde/min ) is. en welke spanning krijgt als je het kontakt inschakeld.
Bij je radio is de rode draad de draad die via het kontakt loopt, de gele ligt altijd aan constante plus ( behoud van geheugen ) en de zwarte is de min.
De luidsprekers L + R voor en achter spreekt redelijk voor zich en vaak nog wat extra voor bv een versterker of antenne.
Succes !
C.Jonker 15.800 km Reageer
Ja de originele kabels zitten er nog in, deze passen ook rechtstreeks in de autoradio, maar dan gaat ie ook niet aan. Vandaar dat ik een universele iso connector heb gekocht, maar daarmee lukt het mee ook niet.
hier foto,s van de originele kabel die in de auto zit:
[url=http://postimage.org/image/iuma7pcit/][img]http://s18.postimage.org/iuma7pcit/IMG_2...[/img][/url]
[url=http://postimage.org/image/q08dvh4nj/][img]http://s11.postimage.org/q08dvh4nj/IMG_2...[/img][/url]
Moet ik hieravn misschien kabels omwisselen?
3103stefano3103 Topicstarter 200 km Reageer
De oranje stekker is zo te zien van de luidsprekers , de zwarte van de voeding.
Ik zou even meten aan de pennen, de stekkers in elkaar steken en kijken welke kleur wat doet.
Tegenover de rode van de radio moet dan een via kontakt geschakelde plus zitten , tegenover de zwarte moet er een massadraad zitten enz.
Ik denk dat je op een van de draden geen spanning krijgt, ligt de zekering er niet uit ?, doet je aansteker het ?
Of je laat het even snel meten bij een garage..5 minuutjes werk, en kun je de afwerking thuis zelf doen.
De zekering in mijn auto was geknapt. heb er een nieuwe in maar nu is het probleem dat, als ik mijn sleutel in contact doe gaat de radio aan(demo mode) maar als ik de auto start gaat de radio uit. ik heb al geprobeerd de gele en rode draad om te wisselen.
Je kunt ook de gele en rode draad samen binden en aan constant stroom leggen dus ook spanning als de auto uit is.
Je moet nu zelf de radio aan en uit doen.. vandaar de aparte draden omdat de meeste mensen het graag via het kontakt geschakeld zien.
Ik heb geen meter, maar ik moet dus de gele en rode draad van de radio binden aan de constante stroom, dat is dus aan 1 rode of 1 gele toch?
Rood aan geel = dan constant gevoed en zal de radio handmatig moeten worden uitgezet, niet slim maar het kan wel.
Gr. paul
Bedankt voor het snelle antwoord.
Waarom zou dit niet slim zijn? Ik vind het niet erg om het handmatig aan en uit te doen, als die het maar doet.
Ik denk dat mijn contactslot kapot is aangezien mijn sigaretten aansteker het ook niet doet als de auto gestart is, maar wel als alleen de contact aan is.
Indien de voeding over het contact geschakeld is geeft dit geen probleem...
Gr. paul
als je zowel de gele als rode draad niet aan constante spanning legt maar aan bv het kontakt dan zal ie het geheugen niet vasthouden, dus moet je elke keer de zender en ingsteld geluid weer opnieuw instellen.. vandaar dat de gele altijd kontinu spanning moet hebben.
Dit probleem was trouwens opgelost. Een van de kabels sloot niet goed aan.
