Volkswagen Golf 2005: Auto schakelet niet( goed)
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BLP, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 85
Ik heb golf 5 van 2005 en sinds 2 dagen schakelt ie niet als die ( de motor) warm is ,maar als de auto eenmaal rijdt is er dan geen probleem ook geen geluiden,en als de motor uit of nog koud is schakelt ie meestsl wel goed.
Naar garage gebracht 1/2 liter versnellingsbak olie bijgevuld,iets beter maar probleem blijft, de ene garage zegt dat de versnellingsbak stuk is, de andere zegt koppeling problemen.,iemand ervaring hiermee? ,alvast mijn dank
MElouati
al 5 jaar lid
Meestal is het zo dat als je goed kan schakelen met motor uit maar met draaiende motor niet dat dan het probleem zit in de koppeling die niet goed vrij komt.
Schakelt hij dan in elke versnelling slecht of heel stroef of alleen in bv de 1e versnelling?
ricky 55.575 km Reageer
