Volkswagen Golf 2007: Blok die schud met stationair toerental
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2
goeiemiddag,
Ik heb een golf 5 gti met motorblok BWA uit 2007.
Nu is het probleem afgelopen weekend liep de auto op 3 cilinders dus direct daarna bougies vervangen was niet het probleem maar het was de bobines.
Nu liep hij wel weer op 4 cilinders maar lijkt erop dat ie stationair op 3 cillinders loopt motorblok schud ook hevig.
Nu heb ik de pvc klep vervangen/carterventilatie en dit heeft ook niet geholpen.
Op toeren loopt ie goed rijdend ook prima maar stationair is echt vreselijk hebben jullie enig idee wat dit kan zijn.
Oh ja zit een chip in van JD
Compressie test heb ik ook al gedaan maar dat is in orde.
johanvw98
al 5 jaar lid
Als je deze uitleest wat voor storing wordt er dan weergegeven
bert klein 5.155 km Reageer
misfires over verschillende cilinders
johanvw98 Topicstarter 55 km Reageer
Als de storingen worden gewist komen ze dan na een proefrit rit ook terug.
