Volkswagen Polo: Auto start maar slaat meteen weer af.
Bouwjaar: 1996
Mijn Polo 1.6 start zonder problemen (ook met vochtig weer), maar slaat direct weer af. Iemand een idee wat het kan zijn?
Kenneth
70 km
Kan te maken hebben met de startbeveiliging, de zogenaamde transponder. Dit is de chip in de sleutel.
Als dat signaal niet meer opgevangen wordt dan slaat de motor onmiddellijk terug af.
Ik zal m'n reservesleutel eens proberen, maar dit is een polo uit begin 96 dus ik twijfel of die wel zo'n chip heeft. Bedankt.
Kenneth Topicstarter 70 km Reageer
Dan kan er al wel een transpondersysteem op zitten sleutel geeft vaak problemen.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Ik ga 't meteen proberen zodra ik thuis ben. Alvast bedankt!!
Helaas. Ook met de reservesleutel slaat hij na het starten weer af. Andere suggesties?
Ontvangstspoel rond contactslot kapot.
Kenneth,
Kijk of de remlichten het nog doen,de zekering van de remlichten is ook de voeding van de startonderbreker.
Gr Hans
Hi Hans,
'Helaas' deed m'n remlicht het.
toch bedankt,
Kenneth
hallo,
achter het contactslot zit een electrisch deel, die gaan nog wel eens stuk, dit deel los halen, moet je wel het een en ander loshalen,zit met een schroefje achterin het contacthuis vast, je sleutel in het contact doen en het electrische deel met een schroevendraaier omdraaien.
gr. gep
Ik heb het op het moment ook met m'n LT 28, daar deed alleen die transponder het niet meer in mn reserve sleutel (dit komt wel vaker voor omdat ie niet vaak gebruikt wordt).
Als je je contact alleen aan zet (dus niet starten) moet er een oranje lampje gaan branden, doet ie dit, dan ligt het aan die transponder.
Je moet dan even naar de vw dealer met je auto en de 2 sleutels + een copy van legitimatie meenemen, zij lezen beide sleutels en je auto opnieuw in .
