Volkswagen Polo: motor olie welke specieficatie
Bouwjaar: 2002
klant heeft een polo 1.2 3cilinder 2002,nu hebben wij de olie ververst met avia syntetish 5w40 word ververst elke15000 km,klant komt bij vw dealer die zegt dat dit absoluut niet kan,mijn vraag wat is hier het probleem.
zundappgek12406
1.160 km
Ik denk dat de VW dealer mis is. Die olie is perfect geschikt.
polo MOET long-life 2 motorolie op van castrol. er wordt voorgeschreven dat er 0w30 op moet.ervaring leert dat dan de ketting spanner niet snel genooeg oliedruk krijg en de ketting kan verspringen.(zijn reparatie setjes voor trouwens)bovendien loopt er een terugroep actie op div chassis nummers dus informeer ff bij de dealer.
groetjes gert
groetjes gert
gert nijhuis 300 km Reageer
Je moet even kijken onder de motorkap op sticker met de vw olie specificatie is dit 500.00/505.00/505.01 dan moet er een half synth. 5w40 op ,is oliespecificatie 503.00/506.00/506.01 dan moet er een longlife 2 ow30 op
gardejonge 5.420 km Reageer
beste Rik, als jij het beter weet dan de fabriek, svp motiveer je antwoord dan. olie wordt niet zomaar voorgeschreven!
Sorry,
Even niet goed op het jaartal gelet. Men moet inderdaad de olie gebruiken die voorgeschreven is. Ik heb wel ooit gelezen dat als men de superlange onderhoudsintervallen niet wenst toe te passen, dat men dan olie met een andere specificatie kan gebruiken, dus geen longlife, maar dat zoek ik even op.
Ik weet ook dat olie niet zo maar voorgeschreven wordt, ik ben jaren geleden cursussen gevolgd bij Mobil.
Sorry voor de duitse taal, maar hier wordt door iemand die verantwoordelijk is voor de motorsmering bij een duits merk , duidelijk gezegd dat men alleen LongLife olie moet gebruiken als men zich aan de longlife(LL) verversingsintervallen wil houden, zoniet wordt er in de handleiding ook andere olie toegelaten:
De stelling was: Longlifemotoren müssen mit "longlifeöl" gefahren werden.
Antwoord:
Nur dann, wenn man auch ein LL-Intervall fahren will! VW überläßt das aber jedem Kunden selbst, ob er das möchte!
U. falls nicht, dann kann man auch ein Nicht-LL-Öl mit der jeweils entsprechenen Nicht-LL-Freigabe verwenden (also 502 00, 505 00 bzw. 505 01). Nur ist dann das Wechsel-Interv. halt 15.000km bzw. einmal jährlich!
Oder anders gesagt, muß man dann zwischen den Inspektions-Interv. von 30.000km bzw. alle zwei Jahre, noch einen Ölwechsel machen!
U. zumin. denen, die ihr Auto länger fahren wollen, würde ich auch empfehlen, dass genau so zu machen! Nicht nur wegen den kürzeren Intervallen, sondern auch wegen dem Öl selbst. Die LL-Öle haben nämlich eine extrem niedrige Hochtemp.-Visko, mit HTHS von gerade mal 3,0mPas!
U. selbst bei VW überlegt man, wieder zu HTHS von min. 3,5 zurück zu kehren, so wie das bei allen anderen Herstellern vorgeschrieben , u. bei allen Motorölen mit ACEA A3/B3-Profil gefordert ist (außer bei VW sind nur noch für einige Ford-Motoren, Öle mit HTHS von weniger als 3,5mPas freigegeben)!
heren bedankt ik weet genoeg van julie informatie is mij nu helemaal duidelijk geworden.....
zundappgek12406 Topicstarter 1.160 km Reageer
