Volkswagen Golf: auto start niet, kan geen gas geven als hij loopt
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800 16v
De motor slaat slecht aan of helemaal niet.
Als hij na lang proberen eindelijk stationair loopt, dan reageert hij niet op het gaspedaal.
Bij gas geven slaat hij af.
op Handmatig de luchtklep omhoogtrekken, reageert hij wel op het gaspedaal.
Heb geen luchtlekkage.
Wie kan mij helpen????????????????
callie
60 km
gaat de 'klepel' soepel omhoog en omlaag als je hem ff met de hand bediend ? deze moet mooi soepel werken.
denk dat hier je probleem zit,als je zeker bent dat je geen lekkage hebt ?
Stefan
Dit gaat allemaal soepel, daarom snap ik het geheel ook niet
callie Topicstarter 60 km Reageer
koelvloeistof temperatuursensor?
Het is wel zo, als ik hem op contact zet, gaat de temperatuurmeter al meteen omhoog tot midden. Zou dit het dan zijn?
nee dat staat er los van carlo..
vrijwel zeker de luchtweger kapot, deze vervangen voor een nieuwe, probleem opglost
