Volkswagen Polo: Auto stottert bij acceleren
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 I
Ik heb al paar weken last van een probleem. Ik heb laatst mijn koppakking laten vervangen omdat ie een beetje lekte.
Sindsdien heb ik als ik accelereer tussen de 2000 en 3000 toeren dat ie beetje stotterd en inhoud. Als ik boven de 3500 toeren komt dan draait ie alleen maar toeren heb ik het gevoel hij acceleerd dan bijna niet meer.
Ook als de auto stationair loopt dan trilt hij erg.
Weet iemand waar dit aan kan liggen
alvast bedankt
RossRetra
Mogelijk een probleem in de ontsteking.
Wat vaak stuk gaat is de ontsteking (lager speling),waardoor de vonk overslaat en de motor gaat stotteren,controleer ook de bougiedoppen/kabels.
In het ergste geval is er een klep krom geraakt bij het monteren van de cylinderkop,maar ik zou terug gaan naar waar je de koppakking hebt laten vervangen.
Laat storing uit lezen.
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
Hallo Ricky ik heb afgelopen dinsdag ochten 10 juli 07 op de A9 kwam ik van uit Duivendrecht richting Schiphol, reed toen 100 en wilde gaan inhalen motor begon spontaan te stotteren. En ben toen gaan stoppen heb de motor wel laten draaien en gekeken wat of dat was, helaas kon niets vinden motor trilde wel erg met stationair draaien ( net of die op twee misschien drie poten liep ). Ik heb alles na gekeken maar dan ook alles kon niets vinden, toen ik dit las kreeg ik het gevoel dat ik de zelfde probleem hebt. Is het waar dat de verdeler lager regel matig of vaak van deze soort polo stuk gaan mijn polo is ook van september 1995 1.4 I benzine.
Graag zou ik je antwoordt hierop willen weten vast hartelijk dank.
Met vriendelijke groet.
Chawena.
Ja klopt,kun je makkelijk zien door de verdelerkap eraf te halen en het rotortje heen en weer te duwen,zeg maar als je voor de auto staat,naar je toe en van je af,voel je dan speling,dan is het lagertje verrot.
Ricky
Als dat het niet is.
Lijkt dit ook heel veel op een bougiekabel probleem.
Nieuwe bougiekabels monteren en dan geen immi maar orgineel.
Kost wel iets meer maar ik heb met immikabels al meeredere malen problemen gehad.
Benny Vee 5.645 km Reageer
