Volkswagen Golf: Auto valt soms spontaan uit onder het rijden
Bouwjaar: 1995
Wie kan mij helpen.
ik heb een golf3 gti bj.95
soms valt deze onder het rijden zomaar uit. en heb ik geen spanning op de bobine. (vonkt niet)
de ene keer kan ik de auto weer direct starten en verder rijden, de andere keer moet ik tot wel 7 min wachten voordat hij weer aanslaat.
de momenten waarop het gebeurd is willekeurig. soms 4 keer per dag. de andere keer valt hij 2 weken helemaal niet uit.
bobine is vernieuwd.
kan het eventueel de ontstekingsmodule zijn? of een defecte sensor.
wie o wie kan mij de gouden tip geven.
M.v.g. Tim
timgti
60 km
misschien het relais achter je sleutel schakelaar
die alles van spanning voorziet
rammel iets aan de contactsleutel, als hij dan afslaat dan weet je genoeg --> contactblokje(elektrisch deel van het contactslot)
volgwagen 3.295 km Reageer
Ook dit heb ik al geprobeerd. ik heb aan alles gerammeld ;) zelfs onder de motorkap aan diverse stekker verbindingen.
dit is niet t probleem.
t probleem is dat als de auto uit is gevallen. de startmotor wel draaid, maar er is geen vonk. dus slaat hij niet aan.
pas na een paar minuten start hij weer gewoon.
nog iemand suggesties?
timgti Topicstarter 60 km Reageer
Vervangen van relais 119.
Werkte bij mij perfect
Sorry, moet relais 109 zijn.
In de zekeringen kast. Een vervangend relais kan kleiner zijn.
Relais 109 zit in een TDI
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Ik vermoed zelf de bobine (vanaf bj '95 zit daar de ontstekingsmodule in) al heb ik die pas vervangen
of elektronica in het verdelerhuis.
t zal iets termisch zijn. want anders start hij niet pas na 5 min.weer
we zullen zien
Tim
Misschien niet 109 maar het klink wel als een relais probleem.
Ik heb begrepen dat relais 109 ( bij een diesel blijkbaar ) een van de 'main' relais is.
Ik moest zelf ook enkele minuten wachten om te kunnen herstarten.
ik heb een diesel en heb het probleem ook alleen mijn controlelampjes gaan gedurende 2 minuten niet aan dus doet hij niks en kan pas na 2 minuten starten.
heb relais 109 vervangen contactblokje vervangen kabels doorgemeten knipperlicht schakelaar vervangen pieper van binnenverlichting losgehaald en nog niet goed
zelf heb ik een golf gti 2.0 8v en heb precies hetzelfde probleem ben er mee naar de dealer geweest en en hebben hem uitgelezen en alles is prima.
heb 4 maanden geleden me bobine vervangen want die was ineens helemaal doorgebrand maar nu denk ik dat de onsteking niet goed meer is dus ga ik morgen waarschijnlijk een nieuwe onsteking monteren en dan hoop ik dat het eindelijk een keer opgelost is .
