Volkswagen Lupo: auto valt uit in bocht rechts
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.2 tdi
De Lupo valt uit en vooral in bochten. Het heeft niks met het schakelsysteem te maken. Hij valt om de 2 kilometer uit waar hij de eerste 8 kilometer het gewoon blijft doen.
relai 109 al vervangen maar dat was het niet. Er branden geen lampjes alleen 1,2,3,4 en 5 worden zwart vervolgens kan ik hem gewoon weer starten.
Iemand enig idee?
Groet,
Henk
henk van wissen
530 km
Wat bedoel je met: 1,2,3,4 en 5 worden zwart?
moderator 32.365 km Reageer
Op het display staat normaal in welke versneling er wordt gereden. Het is een halfautomaat.
Maar het zit hem niet in de halfautomaat, omdat de auto ook uitvalt als ik hem in een vernselling houd. Ik kan de auto ook niet uitlezen omdat vacom aangeeft dat er geen verbinding is.
henk van wissen Topicstarter 530 km Reageer
Water in de ECU?
Als je door een bocht gaat gaat maakt het water contact met de printplaat
Ik heb even gekeken en de paravan is krukdroog. Helaas dit is het niet.
Waarom kan ik de auto niet uitlezen? Ik heb even achter het middenconsole gekeken naar de uitleesstekker en de kabels en er is wel eens een vetakking gemaakt die afgeknipt is. Misschien om spanning te meten of zo, maar verder niks te zien.
Volgens de eigenaar is wel eens het contactslot vervangen.
Kabels zien er allemaal goed uit. Het vervelende is dat de auto pas na 8 kilometer uitvalt en dan om de 2 kilometer.
Om te testen moet ik telkens eerst 8 kilometer gaan rijden.
goedendag allen,
ik ben nieuw hier en op zoek naar de problemen met een vw-lupo
wbt het uitvallen, het klinkt heel erg als vapor-lock, of is dat een hele gekke gedachte
ik zie zo 123 niet staan of het benzine of diesel is . .
zo maar een idee
het zal wel elektrisch zijn anders
zo heb ik in het verleden een tijdje rondgereden in de auto van een vriend met een stel universeelmeters op de rechter voorstoel om zo een losse soldering te ontdekken, wel gevonden dus !
kan heel lastig zijn
succes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Lupo of stel zelf een nieuwe vraag.
