Volkswagen Lupo: Elektrisch raam wil niet meer naar beneden bestuurderskant
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,4 16V
Hallo beste mensen,
Het linker elektrische raam van mijn VW Lupo 2001 wil niet meer naar beneden.
Heb de truck met de hamer al toegepast,maar geen beweging.Alleen ik hoor wel
een tik bij de motor.Nu wil ik het complete mechaniek uitbouwen maar dan moet
het portierraam wel naar beneden,en dat gaat nu juist niet.
Weet iemand van jullie hoe ik dit op moet lossen.Heb de beide panelen al
verwijderd maar hoe nu verder.
Alvast bedankt voor jullie medewerking.
vrgr
Henk
ebeltjes
195 km
al 14 jaar lid
Henk,,
Misschien kun je hier iets mee,,
ff Googlen.
Workshop [Archief] - VW-Club/ in dit forum. regel 29: How-To: Raam mechanisme vervangen Lupo
gr Jaap A
Hallo Jaap,
Zover was ik al.
Heb vrijdag het raam met redelijk wat hamergeweld toch weer gangbaar gekregen.Vervolgens dus
het raam laten zakken en de 2 schroeven van het raam er uit gedraaid.Vervolgens weer het raam
omhoog en vastgetaped.Vervolgens de hele boel er onder uit gehaald en alles gesmeerd en weer
gemonteerd.En zie,het raam loopt weer als een terelier.
Heb het raam wel 100 keer op en neer bewogen,maar blijft perfect doen.
Maar de vreugde was maar van korte duur.
Zaterdag nog eens weer uitvoerig getest,maar hij was onverstoorbaar.Zaterdag naar Assen geweest
en onderweg nog weer eens een aantal malen getest,en nee hoor perfect.
Zaterdagavond bij thuiskomst nog 1 keer testen of ie nog doet.Nee dus,niets meer alleen maar weer
de bekende tik. Om gek van te worden.
Wat kan er toch in vredesnaam aan het mechaniek mankeren.Alles ziet er als nieuw uit,ook de geleideblokjes.
Heb het raam ook goed afgesteld volgens het boekje.
Wie o wie weet raad.
vrgr
Henk
ebeltjes Topicstarter 195 km Reageer
Oke Henk,
Die site kende je dus al ? maar mogelijk kom je via die site aan een antwoord , leden daar hebben het misschien eerder eens aan de hand gehad en weten mogelijk een oplossing? Ik zou het helaas niet weten.
Succes Jaap
Destijds kreeg je bij de dealer/garage een revisiesetje met een tandwiel voor in het motortje en kabeltje en meestal was het daarna wel opgelost. Maar het kan ook in de raammotor zelf liggen of in de bedrading. Je kan eens kijken naar de bedrading in het doorvoerrubber van deur naar carosserie of dat niet beschadigt is.
Verkeerd afstellen e.d. heeft er niks mee te maken, het raam moet dan alsnog bewegen.
ricky 55.575 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Lupo of stel zelf een nieuwe vraag.
