de auto is gewoon lopend binnengekomen.
deze heeft 2 maanden op voorraad gestaan.
nu is de auto verkocht maar deze is niet meer aan de gang te krijgen.
het probeem doet zicht voort met allebij de sleutels
wat hebben we al gedaan;
accu vervangen
relais 109 vervangen /kortgsloten
"blokje contactslot vervangen
accuopool een nacht los gehad -->daarna startte de auto een paar keer.
als de auto niet start gaat ook het gloeilampje niet branden."
als de auto wel start gaat ook het gloeilampje branden
de dieselstop op de brandstofpomp krijgt wel spanning.
ik heb geprobeerd de auto uit te lezen maar ik krijg geen communicatie met de ecu.
zelf zit ik te denken aan de transponder
kan deze vervangen worden zonder alles weer opnieuw in te moeten leren?
wie heeft de gouden tip?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
"daarna startte de auto een paar keer" Sloeg hij ook aan? Of sloeg hij daarna direct weer af (transponderprobleem dus?)
Slaat de motor aan op remmen reiniger?
