Volkswagen Polo: auto wil niet meer starten
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300 cc
Polo van mijn dochter start niet meer.
Als ik de startsleutel omdraai geeft hij geen kik.
Wanneer ik de auto d.m.v. sleepkabel in gang trek start hij probleemloos.
De laadspanning bedraagt dan meer dan 14 volt, dus ik denk dat ofwel het elektrisch kontakt achter de kontaktsleutel kapot is, of dat het relais op de startmotor eraan is.
Ik kan dat allemaal wel uitmeten, maar misschien is er een brave VAG dealer (paulkelder of zo) online die me een hint kan geven welke onderdelen bij dit type wel eens meer de geest durven geven.
Dank bij voorbaat.
nonkelpater
750 km
al 17 jaar lid
Hugo
Even meten en je weet het,het kan trouwens ook de startmotor zelf zijn..
Gr Stefan
hallo
startmotor even boven op de startmotor slaan(relais) tijdens het starten als die het dan wel doet is het de startmotor die vuil is
anders is het het kontaktslot
groetjes gerard
Meten = Weten
Heb alles uitgemeten en het blijkt het contact achter de sleutel te zijn dat kapot is. Het lukt met trouwens wel de starter te laten werken d.m.v. overbruggen. Maar nu heb ik een ander probleem:
Het aliminium blok waar het contact in zit is volledig losgeschroefd, inclusief een bout met ronde conische kop, maar ergens blijkt dit d.m.v. een inwendig topje op de stuurbuis te blijven hangen.
Het slot zelf zit nog wel in dit stuk, moet men dit misschien eerst verwijderen en hoe gaat dit?
Vermits aluminium vrij breekbaar is durf ik ook niet al te veel geweld gebruiken. Kent iemand de truc om dit onderdeel (357905851 VW LK 101) te verwijderen?
Afbeelding van het stuk zie:
www.alibaba.com/product-gs/242693073/Car_aluminum_parts_housing_carry.html
In het slechtste geval kan ik voorlopig de boel overbruggen d.m.v. een gewone drukknop uit de doe-het-zelf-zaak, maar dat is een tijdelijke oplossing.
Dank bij voorbaat
nonkelpater Topicstarter 750 km Reageer
