hallo,
automaat uitlaten lezen 1 fout gevonden
storing : 0125 positieschakelaar
ongedefinieerde schakelvoorwaarde
wie heeft hier ervaring mee/oplossing
bak hapert koud.duurt ff voordat hij de juiste versnelling heeft gevonden bij bv afremmen lijkt of hij eerst neutraal schakeld en daarna versnelling kiest
binnen 1 min geen problemen meer
weet niemand iets.
mijn garage wist het ook niet zeker hij dacht dat die positieschakelaar in de bak zelf zit.
weet iemand of er sensoren of schakerlaars zitten aan de buitenkant van de bak die mijn probleem zouden kunnen veroorzaken.
ik lees trouwens dat vw slechte bakken maakt geld dat ook voor de simpele 4 bak die ik heb zit nog niet eens een sportstand op.
auto heeft 192000 gelopen en loopt en schakeld verder goed alleen smorgens heeft ie ff kuren de 1 e 2 e vesnelling.
alleen dan bij het terugschakelen van 2 naar 1 lijkt hij even te moeten zoeken naar de juiste versnelling.ik geef dan niet teveel gas omdat hij dan in de vrij loopt als ik voel dat hij pakt zeg maar geef ik gas (laat m gewoon rollen)
bij afremmen totstilstand precies hetzelfde schakeld dan niet gelijk naar de 1 moet dan wachten tot hij pakt duurt een paar seconden dan kan ik pas gasgeven.anders gaat het met een schok.
doet het alleen maar als ik m net gestart heb warm loopt de auto perfect koppeling slipt niet
bedankt alvast
