Vw up geeft problemen met automaat.
Niet willen starten alle controle lampjes branden.
Plaatselijke garage kon starten door automaat handel heen en weer te bewegen totdat hij weer kon starten.
Niet lang erna viel motor stil onderweg maar kon na even wachten weer starten en thuis komen.
Thuis start problemen maar op een gegeven moment nadat hij weer aansloeg koppelde de motor niet aan.Kon niet wegrijden.
Rood tandwieltje in het linkse metertje RPM ging branden.
Auto weg gesleept door garage.
Bak moest " in geleerd" worden en nieuwe accu geplaatst omdat er een plaat kapot zou zijn.
Ook al een krukas sensor vervangen maar het werkt nog niet goed allemaal en voor morgen staat er weer een afspraak gepland maar een echte oplossing komt er nog niet tenzij hier een slimme monteur een hint kan geven.
Is er bij de Up automaat een aparte unit die het probleem kan zijn...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen UP of stel zelf een nieuwe vraag.
Mogelijk is er iets mis met de herkenning van de stand van de keuze hendel.
