Volkswagen Golf VI: automatische afstelling xenon werkt soms wel/niet
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Vermogen (kw): 100
Beste.
Mijn xenon lampen zouden zich na elke motorstart moeten stellen. maar dit lijkt te haperen . De ene keer zie je ze op en neer gaan en draaien ze in de bochten mee. Maar stellen ze zich niet na motorstart draaien ze in de bochten niet mee ook.
Wat kan dit zijn ?
Wel als ik zie dat ze niet stellen ,kan ik motor opnieuw uitzetten en starten waarna ze dan meestal weer stellen en meedraaien.
Hoop dat dit geen duur klusje zal zijn ?? Wie weet raad.?
van L
65 km
al 10 jaar lid
Kijk naar de relais, dat is mijn vermoeden.
Groet
Denk dat sleutelaar 1952 al een poosje van z'n pensioen geniet ;) want de techniek heeft niet stilgestaan........
Ik dit geval is de storing wel uit te lezen maar ik vermoed dat de sensor hoogteregeling defect is. Doordat de sensor regelmatig in aanraking komt met vuil, vocht willen ze weleens zwaar gaan en uiteindelijk defect raken.
Grt. Paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Paul
Klopt redelijk, maar weet wel dat er sensors aanwezig zijn en ook waar, ben vaker met remmen , schokbrekers , veren , trekhaken en dat soort dingen bezig, nog steeds hobby. soms n plaat of koppakking.
Goed forum gewoon .
Sucses en groet
Je hebt gelijk Johan.
Zolang de gezondheid het nog toelaat lekker blijven sleutelen.
Grt. Paul
Dit probleem heb ik ook gehad met mijn passat van 2011, ik heb dat gemeld bij mijn dealer en heeft toen een basis afstelling gedaan met vcds , van toen af heb ik dit niet meer gehad.Nu meer dan 1 j geleden.
Mss dat je dit kan proberen.
Grt.
vwer 935 km Reageer
ok miss gaat dat het zijn , lijkt een moeilijk storinkje.
van L Topicstarter 65 km Reageer
OPGELOST
Vertelde de storing in mijn garage , direct werd gezegd accu te zwak.
Na uitwisselen accu werkte de lampafstelling weer als vanouds.
Mvg van L
opgelost zie voorlaatste bericht
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
