Volkswagen Golf: automatische choke blijft hangen
Bouwjaar: 1987
hallo autoliefhebbers
ik heb een golfje uit 87 type 2 16 cc benzine.uitvoering
nu heb ik een probleem met de choke deze is automatisch en blijft hangen zodat hij gaat bokken
de eene keer gaat het goed en de andere keer blijft hij erop staan
wat kan ik hier aan doen - en is het verstandig om hier een sloopcarburateur op te zetten met handchoke
wie helpt mij tip oplossingen zijn van harte welkom
gr marcel
belinda
100 km
De kans is heel groot dat het choke element stuk is.
Je kunt element eraf schroeven en kijken of de veer er niet los inligt.
Dan zit er ook nog een pulldowndoos op die de chokeklep iets moet openen als de motor wordt gestart en deze is ook vaak lek en verzuipt de motor in koude toestand.
Dan is er nog de wastermostaat als die defect is blijft de motor warm te hard stationair draaien.
Dus die 3 dingen moeten getest en evt. vervangen worden.
Dit zijn bekende pierburg carburateur problemen.
Handchoke is geen optie.
Benny1078 3.020 km Reageer
