Volkswagen Golf 3: Automatische versnellingsbak
Bouwjaar: 1995
Help help!
Enige tijd geleden heb kreeg ik een defecte dynamo. Deze is vervangen. Direct na vervanging kreeg ik een probleem met de automaat (nadat ik in Belgie een keer gebruik heb gemaakt van de 1, 2 en 3 stand). Bij een snelheid van 100 of 120 km per uur slaat de versnelling terug van de 4de trap naar de 3de. In de garage heeft men één of andere drukmodulator vervangen maar het probleem bestaat nog steeds. Ook heeft men een kabelboom open gehaald om te zien of er iets mis was in de bedrading. Hier was echter niets mee aan de hand. De garage zegt dat er nu een nieuwe computer in moet. De kosten worden geschat op 600,00!!
Kan iemand bevestigen dat deze computer vervangen moet worden? Is het b.v. geen mechanisch probleem? Is zo'n computer zelf te plaatsen door een handige MTSer autotechniek? Kun je die computer wellicht tweedehands ergen krijgen? Wie weet voor mij de beste en goedkoopste oplossing?
Vriendelijke dank,
R.Lefering
remco9419
Deze diagnose te bevestigen zo op afstand is helaas niet mogelijk, echter een defecte ECU komt wel vaker voor, Zijn er ook foutcode`s uit te lezen ?
En wat is de motivatie van de dealer om de ECU te gaan vernieuwen ?
dat de transmissie van de 4 naar de 3 gaat is gewoon omdat hij dan in noodloop gaat (dit is bij een golf, en bij de meeste auto`s altijd de 3e versnelling) het lijkt mij dat er dan een foutcode uit te lezen is.
jos joersen
1.185 km
Je schrijft ook dat je dynamo vernieuwd is, was dit misschien door een te hoge afgeregelde spanning die dan ook op de ECU van de transmissie heeft gestaan ?
jos joersen
1.185 km
