Volkswagen golf 19 diesel cl: snelheids signaal
Bouwjaar: 1992
bij deze zou ik graag willen weten of het snelheids signaal van mijn golf 3 electronisch is of niet (bouwjaar feb.1992)i.v.m. het aansluiten van een navigatie systeem ?........zo niet is het dan ook mogelijk het navigatie systeem aan te sluiten zonder snelheids signaal ?
bert1205
100 km
Denk dat ie er niet zit.Golf II zit zeker in mijn ogen niet op.Op de GOLF III heb je wel kans dat ie gemonteerd zit.Weet echter niet precies wanneer de Golf III is ingebracht.Volgens mij in 1993,maar ik kan het fout hebben.Hou me daar nooit zo mee bezig.
Je kan wel inderdaad een apparaatje kopen die je tussen je kilometerkabel zet met drie aansluitingen +,- en de signaaldraad.Is niet moeilijk aan te sluiten.
succes ermee.
alexander242
6.545 km
De golf heeft bij de radio connector een blauw/witte draad voor snelheidimpuls. Het is electronisch gestuurd je snelheid. Als blijkt van niet is er van b.v VDO een impulsnemer te verkrijgen die je tussen de kilometer kabel bevestig. Zo kun je ook zien of je een electronische snelheids impuls hebt, kilometerkabel of bekabeling op versnellingsbak. Maar het moet in de kabelbundel zijn van de radio.
Succes
D@nny
315 km
na augustus 91 is golf III, Als je auto een MFA (digitaal klokje met verbruik, buitentemp enz.) in het dashboard heb is er een snelheidssignaal aanwezig. Bij mijn weten zijn alle cockpits van golf voorbereid om een hallgever achter de km teller te monteren en deze het signaal te laten geven. (immers met cruise control heb je deze ook nodig) Of deze draad doorgevoerd is tot de radio zoals erdere sprekers zeggen weet ik niet. VW kennende zal de sensor niet ingebouwd zijn als er in de optielijst geen reden voor is (cruise, MFA, ABS, radio)
audia4
28.170 km
golf 3 heeft een electronisch snelheidssignaal. Als aan de radioaansluiting geen blauw-witte draad aanwezig is kun je het snelheidssignaal altijd aftakken op de boite zelf.
carmania2000
2.020 km
