Volkswagen Golf V: Banden zaten binnenste buiten.
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 FSI
Ik liet laatst me auto uitlijnen en toen bleek dat me voorbanden binnenst buiten zaten. Op de wang aan de buitenkant van de velg stonden 3 vlakken met ÍNSIDE'
Ik heb ze laten omdraaien zodat er nu aan de buitenkant de woorden OUTSIDE te lezen is. Stom van degene die de banden verkeert heeft gemonteerd.
Na deze verwisseling vindt ik dat de auto erg zoekerig rijdt. Moet continue bijsturen etc. Is het mogelijk een goede oplossing om de voor- met de achterbanden te verwisselen?
ik hoor graag van jullie.
Haringkop
735 km
neem aan dat hij dus goed uitgelijned is
maar van voor naar achter of van links naar rechts is een mogelijkheid
meeste profiel achter zorgt voor minder last van driften (achterkant gaat gleiden)
maar voor komt meestal het meeste profiel dit ivm harder slijten
verder welke merk ligt erop dit schilt ook heel veel
ligt er hokitoki banden (b-merk) op dan heb je eerder de mogelijkheid dan met michelin banden
verschil zit ook tussen de a-merken
bridgestone, vredestein en michelin hebben elk minder banden maar ook goeie
als je b-merk hebt
kun je eerst vragen aan de dealer welke merk hun gebruiken
dit zal namelijk michelin zijn
verder kunnen ze meteen ook zeggen of de betreffende banden wel goed genoeg voor de wagen zijn
bijvoorbeeld
bridgestone turanza er300 heeft op een peugeot 307 break toch problemen
dit ivm snel cubben van de banden, trillen en hoogteslag.
michelin is in dit geval voor deze wagen vele malen beter
die banden zijn niet goed meer , je kan ze misschien nog als achterband gebruiken maar voorkant zul je nieuwe moeten monteren
Trucker,
De voorbanden die erop zitten zijn Continental, Conti preminum Contact 2.
Ik zou dus de achterbanden naar voren kunnen doen en dan de voorbanden naar achter.
Of laat ik achter gewoon zitten en moet ik voor de voorkant 2 nieuwe banden halen zoals Jozef al aangeeft?
Haringkop Topicstarter 735 km Reageer
Gewoon de beste banden met meeste profiel aan de voorkant zetten,maar alleen als ze niet gecupt zijn.
Hoeveel profiel zit erop rondom?
En of de banden wel of niet goed meer zijn is vanachter de pc niet te beoordelen,dat ze omgedraaid hebben gezeten maakt niet zo gek veel uit.
ricky 55.575 km Reageer
Banden van achter naar voren gedaan. Probleem gefixt. Binnenkort andere velgen halen met nieuwe banden. Dan gooi ik onder me huidige velgen winterbanden.
Bedankt allemaal.
