Volkswagen Golf III variant: bandenmaat van 195/60 naar 185/60
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi 90 pk
mijn golf variant heeft 195/60/14 zomer banden volgens de handleiding, waarom woord de winterband wel in 185/60/14 aanbevolen.
kan je net zo goed die maat nemen
bjorn79
1.565 km
Kan. De auto wordt wat lager en loopt eerder aan de grond bij verkeersdrempels.
Brandstofverbruik wordt wat hoger, maar je krijgt niet zo snel meer een bekeuring voor te snel rijden omdat de teller gaat overdrijven.
oldford 117.985 km Reageer
195/60 is wat breder dan de 185/60 en heeft niks met de hoogte te maken of afwijking van je teller. dit blijft allemaal hetzelfde alleen de breedte van de band veranderd centimeter
[quote=robby10030]195/60/14 is wat breder dan de 185/60/14 en heeft niks met de hoogte te maken of afwijking van je teller. dit blijft allemaal hetzelfde alleen de breedte van de band veranderd paar centimeter[/quote]
volgens oldford, woord de auto wat lager en gaat het brandstof verbruik wat omhoog...
bjorn79 Topicstarter 1.565 km Reageer
Het tweede getal is inderdaad de hoogte, robby. Alleen in procenten (60 hier) van de breedte.
60 procent van 185 is minder dan 60 procent van 195, als ik me dat nog goed herinner van mijn schooldagen.
Voor de exacte afrolmaat zie hier: http://www.onlinecarshop.nl/content/nl/B...
Enne, hoe kleiner de afrolmaat, hoe minder ver je komt met hetzelfde toerental.
Dus, als je meer toeren nodig hebt om even ver te komen, heb je meer brandstof nodig.
ze kunnen je toch niet op pad sturen met een bandenmaat die zorgt voor km afwijking???
Kijk hier maar eens >
http://www.buggyboys.be/nl/tech_telleraf...
Gr. Harry
Robby, zelfs alle fabrikanten sturen je op pad met een afwijking naar boven in de snelheidsmeter. Dat is een wettelijke eis van de EU.
En de meeste kilometerstanden wijken ook wel af.
En als de klant per sé kleinere banden wil hebben, dan denk ik dat er veel banden verkopers zijn die gewoon leveren. Omzet is Omzet.
ja in pricipe en theorie heb je gelijk maar ik had het anders moeten formulieren,in de praktijk merk je deze afwijking toch eigenlijk niet dit is zo weinig andere bandenspanning en je het het verschil al bijgewerkt dus bjorn ik heb me vergist.
Om even op de originele vraag terug te komen (die had ik nog niet gezien), de grip van winterbanden staat of valt met de druk die erop staat.
Hoe zwaarder een auto hoe breder je kunt gaan, hoe lichter hoe smaller je moet gaan.
Voor het gewicht van deze auto is 185 de breedste maat die nog een goede grip geeft (en daar neem je winrterbanden voor).
De afrolmaat van de 185 band is een fractie kleiner dan 195 maar dat kun je voor de winter voor lief nemen.
Als je toch een 2e set (stalen) velgen aanschaft zou je kunnen overwegen om 13-inch te gebruiken (als dat past).
De 185/70/13 band is exact even groot als wat je nu hebt.
Andere alternatieven zijn 175/65/14 (slechts een fractie kleiner dan wat je nu hebt) of 185/65/14 (een fractie groter).
