Volkswagen New Beetle: beetle 1.8 turbo slaat niet aan
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: turbo
ik rijd zelf een beetle 1.8 turbo 150 pk die het volgende probleem heeft,
hij slaat soms niet aan, dan moet je echt een hele tijd door starten en gas bij geven dan slaat
de motor aan, loopt even wat hoger stationair en dan is het weer goed,
het probleem doet zich niet altijd voor , maar ik heb het idee dat het vaker voor komt na een korte rit
en dan na + - 15 minuten weer starten.
als je de motor uit lees zitten er geen fout meldingen in ,
voedings relais ecu is al vervangen en ook bdp sensor.
iemand een idee?
m.v.g.
service adviseur VW
100 km
al 18 jaar lid
Begin maar eens om de temperatuursensor te vervangen. Deze kun je niet als fout terugvinden, maar als je kijkt, op het moment van niet starten, welke temperatuur hij aangeeft zal hij iets van -20 ofzo aan kunnen geven. Laatst bij een Bora gehad en die kwam ook terug van een dealer die hem had meegedeeld dat er geen storingskode was, en er dus niets aan de hand was.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen New Beetle of stel zelf een nieuwe vraag.
