Volkswagen New Beetle: Motor loopt niet lekker
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 AQY
Als deze auto koud is houdt hij erg in als hij wat warmer wordt dan wordt het iets beter, als je vol gas geeft dan begint hij soms te stotteren en loopt moeilijk op in toeren. Laat je het gas dan los en geeft dan langzaam steeds iets meer gas dan geen probleem, maar je hebt wel het gevoel dat hij vermogen mist.
Auto laten uitlezen en gaf aan lambda sensoren stuk, deze hebben we v.v. maar de klacht is er nog steeds.
Auto weer laten uitlezen en geeft geen storingen meer aan.
Wie heeft enig idee. alvast bedankt.
De Car-Rage
4.110 km
Kat.verstopt/stuk?Uitlaat los maken?
auto-peter 3.455 km Reageer
Ja dat zou kunen maar er zit al een nieuwe originele kat onder.
De Car-Rage Topicstarter 4.110 km Reageer
Probeer maar eens een nieuwe luchtmassameter en ga dan eens een stuk rijden.
Lees eerst een meetwaardeblok 6 uit,de hoogtewaarde moet rond de 0% staan.
ricky 55.575 km Reageer
luchtmassa meter is reeds v.v. ook hebben we de pijp van de uitlaat naar de egr klep afgekoppeld om te controleren of het niet in de egr klep zit. Ook hiermee geen resultaat. help we weten het niet meer.
Tips zijn welkom.
Als de motor koud is en je start hem loopt hij mooi stationair geef je een beetje gas geen probleem, vol gas dan stottert hij erg en loopt niet op in toeren. Wordt hij wat warmer dan wordt het probleem langzaam minder. Als de motor warm is dan loopt hij mooi maar je hebt het gevoel dat hij vermogen mist.
Geen foutcodes !!!
Opbrengst injektoren allemaal gelijk?Opvoerpomp in tank+filter niet vervuild?Proberen met injektorreiniger in tank?
[quote=De Car-Rage]luchtmassa meter is reeds v.v. ook hebben we de pijp van de uitlaat naar de egr klep afgekoppeld om te controleren of het niet in de egr klep zit. Ook hiermee geen resultaat. help we weten het niet meer.
Tips zijn welkom.
Geen foutcodes !!![/quote]
Maar heb je al een heel stuk gereden na het vervangen van de meter?
En heb je dat meetwaardeblok gecontroleerd?
heb precies zon zelfde probleem gehad gaf geen foutcodes aan luchtmassameter vervangen probleem opgost
heb je een nieuwe luchtmassameter gemonteerd of een andere?????
e.pelzer 10 km Reageer
misschien probleem in onsteking? dat er iets doorslaat bougie of kabel bij gasgeven?
Lees maar eens de waarde van de koelvloeistof temperatuur sensors uit. Heb wel eens meegemaakt dat deze afweken van de normale waarde.
Groet Passatje
Passatje 2.880 km Reageer
Hoe staan de lamdaleerwaarden er bij?? (Blok 32 veld 1 en 2 bij stationair draaiende warme motor)
audia4 28.170 km Reageer
klep variabel inlaat blijft dicht?
komt wel eens voor
vw_audi 2.520 km Reageer
heb hetzelfde gehad 2ltr benz gaf eerst storing lambda alle vacuumslangen
vervangen tempsensor bougies liep toen helemaal niet meer
stekker lucht massa meter eraf liep toen weer. nieuwe luchtmassa meter nieuw.
na een paar dagen ook geen storingslampjes meer.
edcars 5 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen New Beetle of stel zelf een nieuwe vraag.
