Volkswagen New Beetle: Beetle loopt slecht
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Ik heb een probleem met mijn VW Beetle 2.0 uit 1999.
Hij loopt van tijd tot tijd onregelmatig, soms perfect en daarna kan die zo weer op 3 cilinders lopen...
Ik heb tot nu toe de bougies en bougiekabels vervangen. Heeft enig effect gehad, maar snel na de 2e keer starten weer terug
bij af... Weet iemand de oorzaak ? Wat komt vaak voor bij deze types met deze klacht ?? Overigens is het motorlampje niet gaan branden....
Alvast bedankt !
Gert
GertB
1.310 km
al 13 jaar lid
Laat hem eens uit lezen , krijg je als je geluk hebt een sluitend antwoord op het probleem.
kaleido 1 158.860 km Reageer
Ok, dank voor je antwoord. Hij is uitgelezen en de volgende codes gaf die aan: misfire cil 1 en 3.... Daaruit dacht ik bougies en bougiekabels maar eens vervangen... Bobine zou dat de oorzaak kunnen zijn ? Ene keer wel andere keer niet.... Ook als ik even 5 min de minpool lostrek van de accu, loopt die daarna perfect, na de 2e keer starten terug bij af....
GertB Topicstarter 1.310 km Reageer
Heb je 2 bobines 1 voor cilinder 1-3 en 1 voor 2-4 , zoja zou dit maarzo kunnen.
Er zit 1 bobineblok op, is volgens mij 1 bobine...
En de luchtmassameter zou dat deze storing kunnen veroorzaken ?
Waarschijnlijk ligt het aan de luchtmassameter, gisterenmiddag liep die nog slechter. Uiteindelijk
stekker van de luchtmassameter eraf gehaald en de pootjes iets verbogen waardoor de stekker er
strakker omheen geklemd zit. Daarna weer gestart en over, mooi lopen. Het kan toeval zijn, vandaag ook
geen problemen gehad eigenlijk...
Luchtmassameter kan heel goed.
Mocht hij nu weer slecht rijden dan gelijk de stekker eraf trekken van luchtmassameter (en eraf laten) en even opnieuw starten en dan kijken of je gelijk (grote) verbetering ziet, zo ja dan voor 90% luchtmassameter.
Je kan ook tijdens stationair draaien wat water over de bobine sproeien, gaat hij nu gelijk horten en stoten dan ligt het aan de bobine of kabels.
ricky 55.575 km Reageer
Zo, hij blijft tot nu toe goed zonder problemen. Bobine nog even nat gesproeit, dat heeft geen invloed. Luchtmassameter vervangen, probleem lijkt nu opgelost !!
Opgelost !
Mooi man!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen New Beetle of stel zelf een nieuwe vraag.
