Beste heren,
Ik heb een New Beetle staan en deze houdt erg in. Wat er al vervangen is: lmm, bobine, gasklephuis. Distributie laatst vervangen en deze staat op tijd.
Auto uitgelezen en gaf misfire cil 3 aan, vandaar vervangen bobine. Resultaat was niet beter, dus verder gekeken.
Daarna was gasklephuis de aangewezen boosdoener. Ingeleerd, maar na inleren gaan deze codes er niet uit. Heeft even goed gelopen, maar ging snel alweer in de fout. Lmm los gehaald en ging daarna als een kogel. Maar na montage van nieuwe lmm ging ie weer in de storing.
Codes: 01165 - Throttle Body Control Module (J388) 55-00 Adaptation not succesful
17973 Throttle Actuator (J338) P1565 - 35-00 - Lower Stop not reached (te hoge spanning)
Koelvloeistof temp sensor gechecked en deze is goed. Auto is uitgelezen en ingeleerd met VAG-COM
Wie o wie weet wat?
Groeten Daan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen New Beetle of stel zelf een nieuwe vraag.
Een imitatie lmm geeft bij de benzineversie een probleem.
Gr. paul
