Volkswagen New Beetle: Beetle valt plotseling uit
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Heb een probleem met een beetle.
Valt onder het rijden plotseling uit, volgas houden en dan gaat hij weer.
Valt ook uit tijdens stationair, maar dan duurt het ff voor dat hij weer aan slaat.
Het grootste probleem is dat ik meestal geen foutcode's krijg. Soms foutcode 16725. (P0341)
Dat is de nokkenaspostitiesensor.
Bij de dealer gehaald, kreeg ik daar een krukassensor. Volgens mij zit er ook geen nokkenaspositiesensor op.
Toch maar de krukassensor vernieuwt.
Heeft iemand enig idee??
kevercentrum
225 km
Volgens mij zit er wel een nokkenassensor op,stekker op voorkant blok en sensor net onder het nokkenastandwiel.Maar ik kan et fout hebben......
Indien wel aanwezig,het probleem dan in eerste instantie daar in zoeken.
ricky 55.575 km Reageer
de nokkenassensor komt voor als oorzaak maar niet vaak ligt vaker aan het intstrumentenpaneel en die geeft dan ook geen storing
mol vw 110 km Reageer
Nokkenassensor is nu vervangen. Probleem is er helaas nog steeds.
Begint inderdaad op iets anders te lijken zoals misschien het instrumenten paneel.
Ook als hij uitvalt gaan niet alle lampjes op de klok branden, alleen accu en check engine lampje. Zou niet alles moeten gaan branden?
Weet iemand waar ik moet zoeken of wat ik moet vervangen??
kevercentrum Topicstarter 225 km Reageer
Probleem gevonden.
Vonk viel weg.
Was de bobine met module.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen New Beetle of stel zelf een nieuwe vraag.
