Volkswagen Sharan: begint bij warme motor in te houden
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
motor loopt koud goed echter bij warme motor gaat deze inhouden vooral als je wat langer meer vermogen vraagt
foutkode 17656
wie komt dit bekend voor
henk4359
2.070 km
foutcode 17656
Inspuitbegin regeling regelverschil
Mogelijke oorzaken:
Inspuitbegin (pomptiming) verkeerd (controleren met meetwaardenblok)
Ventil voor het inspuittbegin (N108) is defect
Tank is leeggereden
Brandstoftoevoer is niet in orde
Gebrek aan brandstof
Lucht in het brandstofsysteem
Groet Tiguan.
Tiguan 7.825 km Reageer
is dit al een pompverstuiver?
vw_audi 2.520 km Reageer
nee ,geen pompverstuiver
ik ben nog vergeten te vermelden dat +/- 3000 kmn terug de turbo defekt is geweest en daardoor de motor op hol geslagen is
motor heeft een tijdje op motorolie gelopen en is toen afgeslagen
wonder boven wonder is deze niet vast gelopen
nieuwe turbo en distributie op gezet en de auto heeft het tot op heden goed gedaan
misschien gevolg schade aan de pomp
n108 is dat de liftsensor op de verstuiver?en en pomptiming wat moet dat zijn in de meetwaardeblok
henk4359 Topicstarter 2.070 km Reageer
Meetwaardenblok: Met het meten van je pomptiming kun je zien of je pomp op het juiste tijdstip begint met de inspuiting. tussen 40/80 aangeven het mooiste waarde 55.
hoe is de compressie ?
zelfde soort verhaal heb ik eens gehoord bij ford
maar dat was een pompverstuiver
ook alles heel gebleven
bleek dat de drijfstangen krom waren
de ene zuiger lag hoger dan de andere
dit probleem lijkt opgelost met het vervangen van het brandstoffilter,ondanks dat deze er nog maar 4maand opzat.
eigenaar heeft laatste beetje rode diesel incl drap in de tank van de auto geflikkert (is boer).
in iedergeval bedankt voor het meedenken.
[quote=Tiguan]foutcode 17656
Mogelijke oorzaken:
Tank is leeggereden
Groet Tiguan.[/quote]
oorzaak 4
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Sharan of stel zelf een nieuwe vraag.
