Volkswagen Sharan: olie lampje knippert en geen enkele meter werkt
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: tdi afn
hallo collega
ik zit met een probleem
gisteren werkte alles nog
vandaag interval gereset
en sindsdien storing
knipperd olie lampje
en geen enkele meter werkt meer
iemand bekend met deze storing
geen foutcodes aanwezig
vw_audi
2.520 km
bekend: accupol los nemen voor (1/2uur)
Servicemeldingen resetten.
kanaal 5-6-7-8 moet met beantwoordt worden met 00000
Groet Tiguan
Tiguan 7.825 km Reageer
accu pool is er zeker een uur afgeweest
geen resultaat
wel stond de codering op 00074
deze codering is mij niet bekend
meest bekende bij deze auto's is 00124
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
00?xx: Anti-Blockier-System
0 - ohne Anti-Blockier-System
1 - mit Anti-Blockier-System
00x?x: Wegstrecken-Kennzahl
1 - 3440 für Automatikgetriebe
2 - 4815 für Schaltgetriebe
00xx?: Zylinder-Anzahl
4 - 4 Zylinder-Motor
6 - 6 Zylinder-Motor
ik heb dus de code op de voorgeschreven waarde gezet
maar al was de code niet goed dan heeft dit geen invloed op de meters
zekeringen getest ook die zijn heel
ben bij de dealer geweest
deze heeft de codering ook gecontroleerd
ook heeft hij de meetwaarde blokken gecontroleerd
vanaf Kanaal 5 tot 8 die waren allen goed ingevuld
zelf heb ik dit ook al gecontroleerd met mijn vag-com
probleem is ontstaan met mijn snap-on scanner
dacht effe vlug service reset met die scanner
in verleden ging dat perfect
maand terug heeft de snap-on een update gehad
maar de storing is nog niet opgelost
de auto staat nu bij een technische dienst
vermoedelijk een printje in het instrumenten paneel niet in orde
kwam wel vaker voor
vw_audi Topicstarter 2.520 km Reageer
Dat is vreemd Instrumentenpaneelcodering anders wordt
maar wat wij veel mee maken is na dat we service interval niet goed resetten het instrumentenpaneel op tilt gaat (olie lampje blijft knipperen)
Juiste procedure Service Interval Reset Sharan
Systeemcode 17 Instrumentenpaneel
Functie 10/12 aanpassing
Kanaal voorgeschreven waarde in te geven waarde
05 15 000 km 00000
06 360 dagen 00000
07 360 dagen 00000
08 30.000 km 00000
ben vanmiddag bij de auto geweest
instumentenpaneel is goed
de bovenstaande procedure opgevolgd
alles op 00000 gezet
maar die code pakt hij niet
gaat direct weer op de oude waarde
we zijn wel achter iets anders gekomen
op de w aansluiting instrumenten paneel meten wij bij draaiende motor 7.44 volt !!
en de massa van het instrumenten paneel en van de zekeringkast
heeft een weerstand van 500 en nogwat ohm !!!!!
rara
[quote=vw_audi]ben vanmiddag bij de auto geweest
rara[/quote]
hoe bedoel je die code pakt niet
Je komt wel binnen in kanaal 05-06-07-08?
Ik denk toch dat het in het Resetten zit, nogmaals accupool los nemen en Resetten uitvoeren
Groet Tiguan
ik kom wel in kanaal 5 / 6 / 7 / 8
maar ik kan ze niet op 0 krijgen
komen direct weer op de oorsparonkelijke waarde
als ik bv 10 invoer dan blijft 10 wel staan hij accepteerd geen 0 of 00000
de voeding en de massa zijn inmiddels hersteld
instrumenten cluster heeft nu accu spanning
met de vag com kan ik toerental lezen
maar met de vag dash com meet ik geen toerental
ook heb ik een brandstof niveau van 150 liter
en tank meter voeler (vlotter) 50 ohm weerstand sensor n.oke
waardes volgens vag dash com
probleem opgelost
met berner service reseter is het gelukt
lampje ging uit en brandstof meter gaf weer niveau aan
allen bedankt
probleem opgelost wat fijn weer een vrolijke gezicht(en).
het is alleen bij sharan dat dit probleem voorkomt
Groet Tiguan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Sharan of stel zelf een nieuwe vraag.
