Volkswagen Golf II : benzine in watersysteem
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Wie kan er helpen. Na dat een slang voor koelvloeistof is geknapt hebben we de slang vervangen maar nu komt er geen koelvloeistof meer Door maar pure benzine. We hebben de auto al meer dan een jaar nooit problemen gehad en nu is de slang geknapt en gewoon vervangen en komt er pure benzine Door. Iedereen zegt dit kan niet maar het is echt waar. Wij zelf hebben geen idee meer waar we het probleem moeten zoeken. Help!
Sweetjoan
85 km
al 12 jaar lid
dan is het geen koelvl slang geweest zeker. plaats eens een foto. (voor in de fabeltjeskrant hahaha) geintje he!
harry4203 39.540 km Reageer
[url=http://postimg.org/image/hnegpwy5z/][img]http://s15.postimg.org/hnegpwy5z/IMG_201...[/img][/url]
De slang loopt richting het voorraam
Sweetjoan Topicstarter 85 km Reageer
dan is die motor zwaar oververhit geweest zeker?
Wij denken van niet er is gewoon normaal gereden het hardst 80/90 naar een half uur ineens sputters vloeistof op de voorraam gelijk auto aan de kant en ontdekken we de scheur in die slang. En tank voor koelvloeistof leeg. Slang vervangen water erop gedaan en naar huis gereden. Temperatuur blijft in het midden. Bij stationair loopt hij iets op maar zakt daarna weer.
heb je nog meer losgemaakt bij het vervangen van die slang? niet ergens een benzine en een koelvl slang gewisseld op de injectieunit of zoiets?
Óóóóóóf . . . Sweetjoan heeft een nieuwe energiebron aangeboord. In dat geval, mij direct bellen, en verder tegen eenieder zwijgen.
Nee we hebben het kapotte gedeelte weg gehaald en andere er tussen gezet verder niks gedaan
weet je wel zeker dat je water in het koelsysteem hebt gedaan dan? weet niet wat ik anders nog moet bedenken, maar het kan gewoonweg echt niet.
Ja 100%. Heb zelf water in flessen gedaan en ook zelf in het tankje gedaan. Wij snappen er ook helemaal niks van hebben alle slangen gecontroleerd. Maar het vloeistof wat eruit komt ruikt naar puur benzine
Laat iemand anders eens IN het KV-reservoir ruiken.
Probeer eens wat vloeistof aan te steken.!
Ik zie op je foto, dat die andere slangen ook teveel blinken. Loopt hier toevallig geen benzine langs (door lekkage).?? Dat je dát denkt te ruiken.
Kan gewoon niet.
Ik heb vloeistof uit de slang zelf gehaald die naar de motor loopt en dat stinkt naar benzine. Het enige wat ik dan kan bedenken is dat voor dat wij hem gekocht hebben er een scheut benzine Door is gehooid maar water is er allemaal al eens af geweest en helemaal ververst voor nieuwe koelvloeistof de rest ziet er nat uit omdat dit een foto is die gemaakt is direct naar dat het water eruit spoot
[quote=Ralf_Jensen]Laat iemand anders eens IN het KV-reservoir ruiken.
Probeer eens wat vloeistof aan te steken.![/quote]
Dat aansteken even NAAST de motorruimte doen.
Het Brand niet. Wat we nu gedaan hebben is de leidingen goed doorspoelen en nu is de geur weg
Nou de vreemde geur is opgelost maar het probleem is niet weg. Als we een half uur/drie kwartier gereden hebben en we staan dan stil/stationair dan komt er rook onder de motorkap vandaan en is de water weer weg. Hij bouwt druk op. Ventilator gaat gewoon aan en uit geen rook uit de uitlaat geen snot aan de dop geen snot aan peilstok wel o ring van de dop koelvloeistof tank eruit we snappen er niks meer van waar het vandaan komt hebben de auto al een tijd en nu hebben we ineens deze problemen. Wie heeft nog ideeën
Wat jij ruikt zijn verbrandingsgassen in je koelsysteem , zou mij niet verbazen dat de koppakking er uit ligt.
Pers het koelsysteem eens af , zodat je zeker weet dat het niet weg lekt , waterpomp bv.
kaleido 1 158.845 km Reageer
