deze vw start en loopt bij koude motor prima,maar als de motor warm is en ongeveer een kwartier stil staat dan slaat deze heel slecht aan. na lang doorstarten begint de motor op 3 cilinders te lopen en daarna netjes op 4 cilinders . verder loopt de auto prima. er zijn al diverse onderdelen vervangen zoals: bobine,temperatuursensor,stroomverdeler(compleet met kap en rotor).het gasklephuis is schoongemaakt en ik heb tijdens draaien met remmenreiniger gespoten om te controleren of de motor geen valse lucht aanzuigt. de auto heb ik uitgelezen en geeft geen foutcodes aan maar het slecht starten bij warme motor blijft. weet iemand een oplossing?
Origineel gekocht en de juiste kleur ?
Ik zie dat hij ook op gas loopt , het lijkt namelijk op een verzopen motor , start hem eens alleen op benzine of op gas.
