Volkswagen 0: hardnekkig knipperend temp. lampje VW Golf 3 1994 2.0 aut.
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 4cil.
Wie oh wie kan mij helpen met een temp. storing aan mn golf 3 cabrio uit 1994 met 4cil. 2ltr motor.
Bij het starten van de koude motor, en selector in drive, en loslaten van de rem, (aut) gaat onmiddellijk het temp. lampje knipperen en de meter vliegt direct in het rood terwijl de motor gewoon steenkoud is. Tijdens het rijden pendelen dit lampje en de meter aan en uit, en op en neer.
Wat heb ik vervangen en gedaan ?
Temp. sensor vervangen,
Temp. voeler van radiateur ventilator vervangen,
Complete teller cockpit uitgewisseld,
Rempedaal schakelaar vervangen ( volgens OBD2 diagnose app. de boosdoener).
Alle achterlicht en remlichtlampjes gecontroleerd op wattage en massa aansluitingen.
Alle overige massa aansluitingen tussen chassis en motor schoongemaakt en opnieuw vastgezet.
Helaas hebben al deze activiteiten geen resultaat opgeleverd en blijven het lampje en de meter hun eigen leven leiden. Wie oh wie kan mij helpen.
3kinderen
al 12 jaar lid
Heb je de bedrading van de temperatuursensor naar instrumentenpaneel wel goed doorgemeten? Grote kans dat daar een probleem in zit want verder blijft er niet veel meer over.
ricky
55.575 km
Als je de stekker van de temperatuursensor lostrekt, wat gebeurt er dan?
memos
4.190 km
