Volkswagen Golf III : plots niet meer willen starten
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
mijn golf 3 start plots niet meer iemand een idee wat het probleem zou kunnen zijn
alvast mijn dank
h.gijbels
245 km
Start niet of slaat niet aan ?
kaleido 1 158.840 km Reageer
hij slaat niet aan
h.gijbels Topicstarter 245 km Reageer
Oke , heb je vonk en krijgt hij benzine ?
Bougiedop met een bougie er in op metaal leggen en kijken of hij vonkt.
Benzinepomp hoor je zoemen als je hem op contact zet , de ingaande leiding op het injectorhuis iets los draaien en kijken of er brandstof uit komt .
Ja ik zie een lichte vonk en er kom brandstof uit de leiding
Als je de leiding iets los hebt en je zet hem op contact moet de brandstof er uit spuiten , de vonk moet goed blauw zijn.
Trek de stekker van de temperatuursensor in de bovenste waterslang er eens af en kijk of hij dan wel wil aanslaan.
De verstuivers worden wel aangestuurd ?
Bougies zijn nat als je blijft starten ?
Ik heb de leiding iets los gedraaid en op contact gezet maar geen benzine wel een kleine vonk ook de stekker eraf maar niet starten en de bougies zijn kurk droog
Dan klopt je verhaal ergens niet , eerst zeg je dat er brandstof komt , om vervolgens te zeggen dat er geen brandstof komt uit de leiding ?
Wat is het , hoor de pomp wel of niet , zo wordt het een lang en onduidelijk verhaal.
Ja sorry gisteren heb ik de leiding ook los gedraaid en toen liep er wat benzine uit maar jij zegt het moet er uitspuiten en de pomp hoor ik goed
Als je de aanvoerleiding los draaid en de pomp levert zijn druk dan spuit het tussen de wartel uit , is dit niet het geval dan kan het filter onder de auto verstopt zitten of de pomp defect of een leiding in de tank defect of iets dergelijks.
Hallo Kaleido 1
Ik ben die auto zat ik heb een andere gekocht
bedankt voor je uitleg
vr.gr hg
