Volkswagen Polo: Benzinepomp werkt niet
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Heb hier een VW Polo 1999, waarvan de benzine pomp niet werkte,
Benzinepomp gehaald op de sloop, gemonteerd, starten, lopen,
rondje meegereden, niks aan de hand. Klant neemt hem mee de
volgende dag, rijdt ongeveer 1 Km, auto valt stil, en is niet meer
aan de gang te krijgen. Heeft iemand suggesties?
ESCORTTUNER
2.685 km
al 17 jaar lid
Brandstofpomprelais stuk zou heel goed kunnen.
Heb je hem staan en doet hij et nu niet?
Geef dan even tijdens starten een paar klappen op de relais,als hij dan wel aanslaat dan hoogstwaarschijnlijk brandstofpomprelais stuk.
ricky 55.575 km Reageer
Waar zit dat brandstofpomprelais ergens dan?
ESCORTTUNER Topicstarter 2.685 km Reageer
Geeft de BDP-sensor wel een signaal?
Gaat het motor-lampje aan als je het contact aan zet?
Alle zekeringen heel?
oldford 117.985 km Reageer
hoor je de pomp wel lopen?
krijg je spanning en massa op de pomp
even op de pomp meten sluit gelijk een paar dingen uit
of geeft meteen aan waar je moet beginnen met zoeken
pomp moet even zoemen met contact aanzetten. (Pomprelais gaan ook vaak stuk).
Anders meten op de pomp. Pompen gaan zelf toch vaak stuk. Een slooppomp is een groot risico met betrouwbaarheid.
marcel7031 9.755 km Reageer
Is het wel een benzine kwestie wel vonk? daar begint men meestal mee daarna verder zoeken draait de pomp aan sturing op injector?
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
was de pomp wel stuk ik geloof het niet erg je verhaal nog eens goed na te lezen heb je de oude pomp gecontroleerd of gewoon klakloos vervangen en je had geluk dat hij liep METEN IS WETEN gissen is meestal missen
succes jan
positie 4 op de relais houder relaisnr 167. je kan niet blindelings van vivid uitgaan... positie op die tekening klopt niet. gr john
Heb het relais gevonden, vervangen door een nieuwe, auto startte gelijk,
stond enkele minuten stationair te draaien, viel toen stil en wil niet meer
aan de gang gaan.
als ie er mee stopt
stopt ie ook met vonken?
Heb een alternatieve oplossing bedacht, heb een draad getrokken vanaf de plus van het achterlicht naar de plus van de benzinepomp, als men het licht aanzet,gaat de benzine pomp draaien,nu start hij gewoon en valt niet meer stil.
Iedereen bedankt voor het meedenken
groetjes Martijn
[quote=ESCORTTUNER]Heb een alternatieve oplossing bedacht, heb een draad getrokken vanaf de plus van het achterlicht naar de plus van de benzinepomp, als men het licht aanzet,gaat de benzine pomp draaien,nu start hij gewoon en valt niet meer stil.
groetjes Martijn[/quote]
Je kunt beter de draad nemen van de achterruit verwarming deze draden zijn dikker en zwaarder gezekerd (let wel op als er een tijd relai in zet)
valt hij na een aantal minuten uit even de verwarming weer aan zetten
Let wel op het is een nood rep bij aanrijding stopt de pomp niet automatisch
gr jan
