Volkswagen Golf: beslagen ramen golf IV clima
Bouwjaar: 2001
Hallo, met mijn golf IV 2.0 met climatronic uit bouwjaar 2001, heb ik enorm veel last van beslagen ramen. zodra de auto met dit weer ook maar even stilstaat, slaan meteen de ramen dicht, na verloop van tijd trekken ze wel weer bij, maar zodra je er weer mee weg wilt, er in gaat zitten, slaan de hele auto meteen weer dicht. Ik kan helemaal nergens lekkage ontdekken, er ligt ook nergens water, of het is nergens vochtig.
Bij de dealer zijden ze dat dit een bekend probleem is bij de golf 4 met climatronic. en dat je er nix aan kan doen??
Ik kan me alleen niet voorstellen dat het normaal is dat een moderne auto zo snel beslaat!!!
Mn buurman met zn 15 jaar oude fiatje rijd zo weg, en ik sta eerst 5 min te ontwasemen.
Graag ideen of ervaringen.
groet marcel
tallguy
155 km
hallo marcel...
vaak is dit een kwestie van goed omgaan met de climatronic! dit klinkt misschien raar, maar deze is inderdaad erg gevoelig, lees nogmaals de instrukties in het boekje nog eens door.
tevens ook het interieurfilter controleren, en zo nodig vervangen! deze draagt daar ook een steentje aan bij..
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Ja idd) daar heeft Paul gelijk in het interieurfilter kan de boosdoenner zijn heb ik ook al gehad is vervangen, en daarna nooit meer last gehad en de functie instellingen zijn zeker belangrijk een of twee maal klikken maakt het verschil en of de (Eco of auto stand)...... ect Het clima-paneel zit ook te laag altijd bij stilstand instellen anders zit je zo op een andermans bumper.
Brt
op welke stand hebben jullie hem staan dan ik heb ook steeds last van beslagen ramen en vooral op auto,en daarbij slaat die pomp ook nog is niet aan onder de 4 graden dat is ook zeer vervelend want anders waren de beslagen ramen zo weg.
Mijn ervaring met meerdere automerken met airco's is dat in geval van een airco installatie aanwezig is de ramen sneller beslaan (ook al gebruik je de auto niet) dan dat geen airco aanwezig is. In ieder geval altijd de airco ruim voordat je de motor uitzet uitschakelen, anders heb je geheid de volgende start condens. In geval van handbediend geen probleem maar hoe je dit met een climatronic doet weet ik niet. Verder is het inderdaad zo dat onder de 3-4 graden de airco niet werkt. En dan durven autofabrikanten/dealers nog rustig te adverteren dat in de winter de airco de ramen zo lekker snel ontwasemt. Ja bij winters met zomerse temperaturen zeker!
