Had al eens eerder gevraagd wat dat irritante tikje toch is bij optrekken en remmen. Nou van de week deed ik linker raam halverwege naar beneden en pakte het goed vast en deed het naar voren en naar achter bewegen. En wat denk je. TIK, TIK, TIK,... Dus ik probeer het aan de linker kant, NIETS!!! Dus ik vermoed dat me raam los zit ofzo. En elke keer als ik rem of optrek maak het een tikkend geluid, TIK!.
Wat zou dit zijn, en hoe los ik het op... word helemaal gek van die tik. En straks ligt het raam helemaal onderin, dat wil ik al HELEMAAL NIET... Welk onderdeel moet ik vervangen?
Bedankt.
Ooit al is een ruit ingeslagen gehad? kijk is of er geen glasplinters in de geleiding zitten.
suc6
