Volkswagen Golf: probleem met afstandsbediening programeren
Bouwjaar: 2002
Wij hebben een golf 4 tdi alh 66kw bj jan 2002
er zit 1 dikke klapsleutel bij (met afstandsbediening)
de afstandsbediening werkt niet
wij hebben geprobeerd om deze opnieuw aanleren
maar dat lukt niet
expert mode 46 comfortsystemen
inlog code 10
kast vraagt om leerwaardes te wissen
geef ik ok
dan komt er te staan leerwaarde opslaan mislukt
door de vw dealer is het ook al geprobeerd
maar daar lukt het ook niet
verder is gekeken naar zekeringen en de bekabeling van de radio
dit is allemaal in orde
ook de extra plus kabel (in stekkerblok achter radio )is afgeplugt.
stekker en bekabeling van comfoortmoduul ziet er goed uit.
waar moet ik nu verder zoeken
Comfortmoduul defect???
maar de el.ramen / spiegels / binnenverlichting / centrale vergrendeling WERKEN ALLEMAAL
ook de safe sluiting werkt
er zitten geen foutcodes in
Auto is van ons zelf na 1200 km nog geen foutcodes
weet iemand wat of heeft iemand een gelijke storing gehad
alle reacties van harte welkom
alvast bedankt.
nijkamp
3.030 km
Is bij de dealer wel interactief geproberrd ?
En dan met een nieuwe afstandsbediening ?
Gaat normaal altijd werken.
Benny1078 3.020 km Reageer
hou bedoel je interactief?
als ik niet in de instelling van de computer kom
om de eventuele oude afstandbediening te wissen
(leerwaarden wissen).
dan heeft het toch ook geen zin om het met een nieuwe afstandsbediening te proberen.
het is geen votex (maar een originele ingebouwde in de sleutel)
nijkamp Topicstarter 3.030 km Reageer
Deze methode van inleren is al jaren geleden.
Tegenwoordig worden afstandbedieningen en dergelijke interactief ingeleerd met de vas kast bij een dealer.
En als alles goed werkt en geen storing geeft moet het volgens mij lukken.
gisteren bij dealer geweest
en aan de kast gestaan
het lukt niet
en er zitten geen foutcodes in
inloggen op kanaal 46
verder kom je niet tijdens het proces van leerwaarde wissen
geeft ie al een foutmelding (bedoel dat de leerwaarden niet kunnen worden opgeslagen)
ps hoe kan ik zien dat er bij deze auto wel afstandsbediening bij hoort
kan ik dat zien aan de hand van de pr nummer in de kofferbak.
Ja als het goed is kun je dat zien aan de pr nummers. tevens kun je het zien als je kanaal 46 probeert(centrale module comfort systeem) maar gezien het feit dat deze niet werkt zou ik kanaal 36(ik weet het nummer niet zeker) proberen deze is van systeem code centrale vergrendeling. das dus een ander iets als comfort systeem.
als er dus module centrale vergrendeling op zit en geen module comfort systeem dan weet je genoeg ---> geen orgine sleutel.
suc6
volgwagen 3.295 km Reageer
kanaal 46 ga ik binnen
dus er zit wel een comfortmoduul aangemeld
ook zit er onder het dasbord een comfortmoduul
maar om de een of andere reden kom ik gewoon niet zerder in
de comfortmoduul
kan ik zonder problemen
het comfort moduul wisselen met een ander exemplaar
om het een en ander te proberen
of moet ik die dan opnieuw herprogrameren
(aanmelden op ecu)
zo ja
welke codes gebruik ik hiervoor
en kan ik na de hand
de "nieuwe"comfortmoduul weer terug plaatsen waar in hij eigenlijk hoort
bij de dealer werd al gezecht bouw er een votex op
maar dat is niet de oplossing wil dit origineel hebben
als het er opzit moet het ook werken
kan het ook aan het portier slot
liggen, zodat ik niet verder in het geheugen van comfortmoduul kom.
36 heb ik ook al geprobeerd
geeft het zelfde aan
Als je dezelfde kan vinden kun je zo wisselen maar dan moet je dus wel weer de afstandsbedieningen inleren maar dat is je wel duidelijk
contakt aan, sleutel in deutslot rechtomdraaien en vasthouden dan knop opslot indrukken dan linksom open vasthouden knop open indrukken
wachten is alleen nog op de tweede sleutel
is op kent.nummer besteld
maar was de verkeerde
volgens mij is er bij pon een foutje gemaakt
want ik hoorde van de magazijn chef
dat er nog een sleutel verkeerd was geleverd
nog gekeken of die toevallig de zelfde was als mijn sleutel
maar helaas
heb nu foto's van de sleutel gemaakt daar dealer gestuurd
die heeft ze nu richting pon verzonden.
dus nog effe wachten
2e sleutel is binnen
gelijk geprobeerd
volgens bovenstaande gegevens
maar lukt niet.
